Ja mam. Bola to nutnost - sprchovy kut vysiel po roznych upravach projektu tesne vedla vane a toto riesenie sa zdalo zaujimave aj flexibilne.
Udrzba - zatial neviem - nebyva sa tam.
Sparuje sa to tzv. vetromaltou, presne tou, ktora bola pouzita na vymurovku.
Moji murari s tym nemali ziadne skusenosti, tak som to dala cele postavit firme, ktora mi predala tvarnice.
Aha, este jedna vec: kedze je to sprchovy kut, chcela som co najmensie spary - cca0,5cm. To ponukaju talianske kocky, pretoze tie ceske (lacnejsie) sa musia murovat na skaru 1 cm a viac. a este som vyberala aj podla toho, ze som chcela ukoncovaci zaobleny prvok.
Priklozim foto tesne po vymurovani.
@evikg sklobetonove tvarnice od tal. vyrobcu sa mozu dokonca ukladat na 2mm sparu... mokrým sposobom ukladania tvarnic sa lepi vetromaltou - ale sparuje sa spec. sparovackou - vodeodolnou... niektori majstri si to zjednoduchsia a presparuju vetromaltou (hlavne ak pouzivaju tu bielu ,lebo aj aj seda).
iný - suchy sposob kladenia tvarnic je umelohmotnymi prvkami - listami, kt. po zabudovani tvarnic nie su vidiet - presparuju sa vodeodolou spar. hmotou... a tvarnice sa spajaju s tými listami silikon. lepidlom...
podrobnejsie info je na jednej stranke - nechcem menovat, aby to nebola reklama ;-)
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/e... udržuje sa dobre ,bežne octova voda a švedska utierka,,raz za mesiac chemikalia kvôli žltnucej špárovačke,,,ale to nie je chyba skolbetonu ale kvality vody. :-)
