Sprchová zástena - kvalita povrchovej úpravy
Ahoj, ideme prerábať (okrem iného) aj kúpelňu, kde chceme mať sprchovú zástenu. Pri výbere sme sa dostali k trom "kategóriam". Cenovým a možno aj kvalitatívnym. Kermi, Ronal a Huppe. Cenovo sa pohybujeme pribl. od 300 do 600€. A rád by som vedel, či má význam ísť do Huppe, či stačí Ronal alebo aj Kermi. Ide mi o bezpečnosť a kvalitu (výdrž) povrchovej úpravy (odolnosť proti vode). Jeden predajca mi tvrdil, že v podstate to je jedno, že aj tak sa treba o to starať a že pri Huppe sa platí za značku. Druhý zasa hovoril, že lacnejšie sklá majú vodeodolnú vrstvu iba ako nástrek, ktorý vydrží kratšie, zatiaľ čo napr. Huppe má úpravu priamo v skle a vydrži rádovo roky. Super by bolo, keby niekto napísal svoju skúsenosť aj po dlhšom používaní sklenenej zásteny… Ďakujem!
Zdravím Vás, Ronal vyrába výborne ošetrené sklá, zatiaľ som sa nestretol so sťažnosťou na túto značku. Posielam link k podrobnejším informáciám : http://www.sanswiss.cz/sk/#podpora-a-... Huppe vyrába rovnako výborné výrobky, pri oboch značkách je veľmi podstatná možnosť objednať náhradné diely cca 10 rokov. Link na stránku Huppe o čistení a údržbe : http://www2.hueppe.com/index.php/sk/S... Pri zástenách si vyberte hlavne podľa praktickosti otvárania ( pánty, zásuv ) a vzhľadu. Viac podrobností o výbere sprchových kútov nájdete v prezentácií na našej stránke. Rád Vám poradím s konkrétnym výberom, neváhajte využiť online chat na stránke, mail alebo telefón.
@redmannsk nechcem búrať ilúzie ale u sanswiss budete už po troch týždňoch sklamaní, bez špeciálnej údržby budú vyzerať ako sklá bez povrchovej úpravy. S ostatnými výrobcami skúsenosť nemám, ale nepredpokladám lepšie výsledky. Môžem sa ale mýliť.
my mame hueppe a ako pisu na ich stránke staci zotriet stierkou a je to ok a to mame celkom tvrdu vodu. ale používame to cca 2 tyzdne, uvidíme casom. Inak celkový vzhľad a kvalita super
Huppe urcite nevydrzi bez umyvania roky, od zaciatku to treba udrziavat, jasne stierka robi vela,ale casom to treba nejakym "octom" prebehnut. My uz na nom mame aj nanotechnologiu nanesenu. Predtym sme mali Ravak s upravou proti vod.kamenu a detto po polroku to bolo ako obycajne sklo. Ak sa pouzia stierka bude ciste aj obycajne sklo zo sklenarstva bez akejkolvek upravy.
Ďakujem veľmi pekne, asi teda pôjdeme do Huppe.
Takže sme kúpili Huppe. Ešte je asi priskoro na nejaké rozumné hodnotenie, ale po štyroch mesiacoch používania sme zatiaľ spokojní. Po sprche stierkujeme a manželka to raz za týždeň umyje saponátom a pár krát použila ocot.
@redmannsk @citinka zdravím, chcela by som sa opýtať po dlhšej dobe, ako ste spokojní s uvedenými zástenami, či technológia ešte funguje alebo je to len marketingový ťah. @atlaska prosím vás, akú nanotechnológiu máte nanesenú na skle?
@alieeenka13 http://www.e-nanoshop.sk/ ale to mas uplne jedno, my mame sklo zo sklenarstva, Hupe,mali sme roky Ravak- stierat sa musi vsetko a aj umyvat, ja teda niesom otrok a neumyvam kazdy tyzden. Ja rozdiel v "znackovom" a obycajnom skle nevidim.
@atlaska ďakujem, tiež si to predstavujeme tak, že navštívime sklenára, zoženieme niekde ukotvovaciu tyč a bude.
@alieeenka13 niektore sklenarstva robia sprch.zasteny, aj s montazou so vsetkym. kotviace tyce ma aj Hornbach.
My ronal predavame roky aj ho mame doma. Ja ho mozem len odporucit. Cistime ho raz do tyzdna s pripravkom -da sa pouzit aj jarova voda. Po kazdom sprchovani by ste ho mali oplachnut vodou a zotries stierkou (co nezaberia viac ako minutu) . Len kazdy si mysli ze si kupi zastenu s osetrenym sklom a bude bez udrzby dokonalo ciste. To nieje a nebude ziadne.....
My sme spokojní. Ako som písal minule - po sprche stierkujeme a manželka to raz za týždeň umyje saponátom a pár krát použila ocot. Zatial je sklo krasne ciste. Ja sa nepokladam za extra poriadneho, ale to stierkovanie naozaj nie je problem. Asi 5x zidem stierkou zhora dole a vybavene.
@alieeenka13 stierkujeme takmer po kazdom pouziti, a tiež ho umyvam každý tyzden, lebo mame veľmi tvrdú vodu. S inou zastenou nemám skúsenosť ale podľa mna sklo bude vždy "len" sklo
@citinka zaschnuté kvapky z vody vám neostávajú na skle? alebo zaschnuté šmuhy, ked ho pretriete stierkou?
Ja po kazdom sprchovani utriem sklo švedskou utierkou a je pekne ciste:-)
@alieeenka13 ak je sklo umyté a pekne poctivo stierkujeme tak nie, ale ak sa pár krát nezostierkuje, kvapky uschnu a potom sa na dalsi krát stierkuje, tak to nie je úplne bez tých "starych" zaschnutych kvapiek...az do dalsieho umytia saponatom
Zdravím, chceme kupovať sprchový kút Sanswiss TOPP+TOPF, kde budeme mať z jednej strany skratenu zastenu, ktorá pôjde od vane smerom nahor. Chcem sa opýtať, či je nejaká tolerancia v rámci rozmerov dverí? Chceme rozmery 100x90 cm, ale otvor pre 100 dvere je cca 98cm. Je to problém alebo nie? Ďakujem za akékoľvek rady.
@melmo skus sa prehrabat po internete a dostanes sa aj k vykresom od vyrobcu. Da sa dopatrat aj k navodom, tam byvaju aj instalacne rozmery uvedene. Chce to hladat na vlastnu past, lebo moja skusenost je, ze maloktory obchod ti vie poskytnut relevantne informacie... Ttot mi nasli, toto by som brala ako biliu http://www.sanswiss.cz/cz/#ke-stazeni... Vacsi otvor nebyva problem, daju sa u niektorych vyrobcov kupid vyrovnavacie profily, ale do malej diery velke sklo nedostanes
