Smrad zo sifonov v kupelni-poradíte dobrý prípravok?
ahojte,,viem že je tu vela diskusii na tuto problematiku ale mna by zaujímalo konkrétne prípravok aspon na zmiernenie tohto smradu,,,čakáme navštevu za par dní,,preto to potrebujem toršku prerazit,,smrad vychádza len z kupelne ,,v kuchyni som to necítila,,s mužom to ideme riešit na jar,,komplet prerobit a zistit priamu závadu,,ale hadam poradíte niaky prípravok(aj ked som ich našla vela na google) ale ak poznáte niaky dobre učinný budem rada,,dakujem
Zo sifona moze ist smrad iba vtedy ked v nom chyba voda. Vtedy vlastne nefunguje pachova zatka vo forme vody a citite pach kanalizacie. Predpokladam, ze nemate urobene odvetranie kanalizacie a podtlak (ktory napriklad vznika pri splachnuti wc alebo kludne aj vacsim prietokom v hlavnej kanalizacii) vam vytahuje vodu z tohto sifonu. Na toto vam ziadny pripravok nepomoze.
ak mate tie tkzv. sifony z baumaxu merkurymarketu a pod. polskych obchodov tak to cely system vyhodte a nahradte ho poriadnym v renomovanych obchodoch alebo si dajte poradit instalatermi ktory pracuju v danom odbore ;-) totiz tie sifony co predavaju v hore uvedenych obchodoch tak su nepouzitelne a velakrat maju akoze zapachovu uzavierku ktoru vytvorite flexi trubicou ohnutou v pozadovanom tvare ale to nefunguje.... treba kupit a namontovat poriadne klasicke zapachove uzavierky.... ale pricina moze byt aj ina ;-) uz som videl aj take nieco ked mali podlahove kurenie v kupelni ktore im odparilo vzdy vodu zo zap. uzavierok a potom ten smrad z odpadoveho potrubia islo do interieru alebo chyba odvetravacie potrubie na kanalizaciu, atd....
@lady511 skús doliať vodu do sifónu, nám to robieva v kotolni kde máme na zemi odtok ktorý sa používa len príležitostne. Dolejem trochu vody a na pol roka pokoj. Asi sa odparí ta voda čo tam má byť.
@lady511 Jediné, čo by mohlo pomocť je naozaj len doliatie vody do sifónu. Akýkoľvek prípravok len pretečie a efekt nulový... Prípadne vymeňte len sifon za obyčajný trubkový sifón (v spodnej časti sifónu - v prehybe- sa drží voda, ktorá funguje ako protizápachová uzávierka), aspoň provizórne, kým budete prerábať. Riešenie za 5€ a + a min roboty ;)
@lady511 Ak bývate v dome tak ti už poradili a ak v paneláku tak to musíte fakt nechať vodu v sifóne alebo aspoň sa o to snažiť,pretože nič iné ti nepomôže. My sme dali v byte sprchový kút a aj voda je v sifóne a stále to cítiť .Panelák je panelák a človek s tým nič neurobí. :-D
@blackomt Je to jedno, či dom či panelák, smrdieť nesmie nikde zo žiadneho sifónu = zápachovej uzávierky... Pokiaľ áno, treba ho vymeniť za "hlbší", z ktorého sa voda rýchlo nevyparí, prípadne ju podtlak "nevycucne". @lady511 Odvetranie/privzdušnenie kanalizácie je vporiadku? Lebo aj toto môže robiť problém, keď po spláchnutí vytiahne vodu zo sifónov. - A je jedno, či RD alebo panelák...
@dedo758 Laicka otazka, aby som sa nieco naucil. Ako sa riesi to odvetranie/privzdusnenie kanalizacie v rodinnom dome? Lebo dvakrat nam z wc vycuclo vodu po splachnuti, ale nasledne (2-3 dni potom) sme riesili problem s upchatou kanalizaciou pred domom (bager zarazil zvislu ruru urcenu na cistenie do vodorovnej kanalizacnej) a odvtedy je to ok (asi 2 tyzdne). Mohlo to byt tym?
V RD sa odvetranie rieši vyvedením potrubia buď nad strechu, alebo privzdušňovacou hlavicou, umiestnenou na potrubí nad najvyšším bodom napojenia, kľudne aj niekde v podkroví. Niečo takéto http://www.tvarplast.sk/img/product/2... Aj upchaté potrubie zvykne narobiť problémy...
Diskusia pokračuje po 9 rokoch
Môžte mi poradiť? Stále pri pusteni vody pri sptchobsnk,zo zľabu vyjde smrad...priateľka to čistila,tak som myslel ze pachovu zatku ktorá je v zľabe tam dala zle,tak som to skontroloval všetko bolo OK... Keď už po týždni každé sprchovanie som cítil na začiatku smrad,tak som kúpil novu pachovu zatku...nepomohlo...2 roky nebol problém a teraz neviem kde je ptoblrn...po sprchovaní v sprche smrad necítiť...len pri pusteni vody pri začiatku sprchovania..dik za rady
