Skrinka s umyvadlom - problem: hrdza?
Dobry den, potrebovala by som poradit. Byvam v panelákovom byte a v kupelni mam prepojene umyvadlo so skrinkou. Vo vnutri skrinky (na pantach,na hadickach od umyvadla, dokonca aj na kozmetických prípravkoch) sa na vsetkom kovovom vytvorila akasi..vyzera to ako hrdza. Prosim Vas vedeli by ste mi poradit co s tym? Ako sa toho zbavit? Vôbec netusim z coho sa to mohlo vytvorit...a co to vlastne je. Mam obavy, ze ked vymenim panty atd tak sa to zacne znova tvorit. Fotky v prilohe. Dakujem Veronika
je to hrdza. Ani jedno z toho co tam mas nie je urcene do vlhkého prostredia. Bud vymenit za take, co je vhodne do vlhkého prostredia alebo nechavat otvorene dvierka na skrinke aby sa vetrala
@nikuska315 Nehnevaj sa na mňa, ale Ty si tú skinku nemala posledné dva roky otvorenú? Tá hrdza sa tam nevytvorila zo dňa na deň. Ak uvážim skutočnosť, že tie pánty mali nejakú povrchovú úpravu, tak na to aby zhrdzaveli do takéhoto stavu potrebovali dlhý čas. To si tam za celý ten čas nepozrela, handrou nepoutierala? Tomuto naozaj nerozumiem... :-p
Je to hrdza a poriadna vrstva hrzde, hlavne teda na tých pántoch, keby ste to riešili skôr tak by sa toho aj ľahšie zbavovalo. Ja by som tiež asi odporučil normálne tie časti vymeniť a dávať na to pozor.. akonáhle sa tam nejaká zase začne objavovať tak už aj dávať dole
Ta vrstva hrdze sa tam nevytvorila za den,ani mesiac.... Najjednoduchsie je to vyhodit a vymenit za nove. Keby si to chcela cistit,minies dost penazi za rozne prostriedky,stravis s tym kopec casu a nervov a nikdy to uz nebude pekne,ako nove. A daj si skontrolovat aj ventily,hadicky a vsetko ostatne,ci ti niekde nepreteka voda.Kupelku po prani a kupani riadne vyvetraj.A aj inokedy nechavaj pootvorene dvere,aby ti prudil vzduch.Alebo si daj dole na dvere kupelky namontovat mriezku,ako sa dava do linky napr. pod sporak. my to mame tiez,neviem, co je to vlhka kupelka,pomaha to.
Jedine vyhodiť a vymeniť za nové. Zbavovať sa tejto hrdze, to by bolo na dlhé lakte a aj tak by to už nebolo ono. Len treba sa do budúcna tohto vystríhať.
@nikuska315 fuha tak to mate riadne vyraznu hrdzu. Vymenil by som to vsetko za nove ak mate na to. Pokial to nevymenis, budes to tam mat stale. A cistis je to uplne zbytocne
@nikuska315 neviem ake vysoke mate naroky na hygienicke prostredie, ale ak to nechate este par tyzdnov bez zasahu, budete mat realnu sancu porazit farmaceuticky priemysel vlastnym penicilinom.
otvor okno a vyhod to z neho rovno do kontajnera hrzda je esteticky problem a hygiena zasadny tak rychlo stym kade lahsie prec to radsej ziadnu skrinku ako takuto plnu bakterii brrr
Zjavne to nie je materiál vhodný do kúpelne.. Asi by som vymenil celú skrinku..
@daniellito myslim, ze je to normalne, ze tento material zacne hrdzaviet, ked on nie je dlho nijako starane, niet material ktory by cel yzivot vydrzat v kupelni ;-)
@nikuska315 Samozrejme ak si pouzila agresivny prípravok mohla si znicit povrchovu upravu pantov a tym tvorbu hrdze radikalne urychlit.
@nikuska315 fú tak teda ja mám v kúpelní jeden nábytok viac než desať rokov ale pánty sú tam ako nové a to je dokonca nábytok ktorý nemá žiadnu lesklú vodoodpudivú vrstvu, umývadlo máme podobné ako tvoje 8 rokov a okrem vydutej police čo slzil syfon mu tiež nič nieje... za ako dlho sa asi vytvorilo? možnosti asi len 2 buď máte neskutočné vlhko v kúpelni ale to by asi pri takej hrdzy musela byť vlhkosť že huby rastú alebo by som sa zamyslela či nebol v skrinke nejaký agresívny čistiaci prostriedok alebo kyselina tie totižto aj keď sú zatvorené vo fľaši majú výpary ktoré narúšajú kovové povrchy ...
Dakujem vam vsetkym za vyjadrenia. Je pravda ze dlhsiu dobu (zas rok to urcite nebol) som skrinku neriesila,moja chyba. Ale narast tej hrdze mal pomerne rychli spad. A jedina @zuzanale zahadu vyriesila (mala som tam kyselinu). Takze dakujem. Mne to neslo do hlavy lebo nejaku extremnu vlhkost tam nemame a nabytok je znacky JIKA, nie nejak umelo dosadeny do kupelne.
@nikuska315 ono sa to nezdá ale ta kyselina je hnusoba tam stačí pár týždňov a všetko žere hrdza my sme mali taký problém bývala kolegyňa tak skladovala pri plechoviciach kyselinu a potom sa toho bol fígel zbaviť hoci výrobkom nič nebolo...
