Ahojte strechaci,
prosim poradte, pripadne dajte tipy ake vysoke mate zavesne skrinky pod umyvadlo na doske + hrubku dosky + volny priestor pod skrinkou od zeme.
Nakolko sme este nikdy nemali zavesnu skrinku v kupelni, nie som si ista, aku vybrat/dat vyrobit a ako vysoko to cele zavesit.
Vybrali sme hranate umyvadlo, ktore ma vysku 14,5cm, (60x45x14,5), dosku pocitam 5cm (staci? malo? vela?).
Skrinku s doskou si teda predstavujem so sirkou 90cm (15 cm na kazdu stranu od umyvadla) x 55cm hlbka x 56cm vyska.
Hrana umyvadla bude teda vo vyske 90cm od zeme, volny priestor pod skrinkou cca 14,5cm (staci? malo? vela?)
Dakujem za rady a tipy 🙂
Zelam krasny den 🙂
@sofkabarbie ja ti napisem k tej sirke. My mame vyklenok cca 1 meter a v nom doska v ktorej je 70 cm siroke umyvadlo. Takze tiez cca 15 cm z kazdej strany umyvadla. A stale riesim ze nemam miesto na polozenie napriklad susica a inych veci. Ked mas miesto asi by som volila sirsiu skrinku alebo dosku.
@wivik ahoj, dakujem za tvoj koment, ja praveze na tej doske pri umyvadle neplanujem mat nic ine ako elektricke zubne kefky +pasta (i tu mozno skryjem )
Davkovac na mydlo bude na umyvadle
Vsetko ostatne chcem mat v skrinke pod umyvadlom + vysoka skrinka
@sofkabarbie ved aj ja mam susic odlozeny v sufliku. Ale ked si susim vlasy tak ho obcas potrebujem polozit alebo hocico ine obcas potrebujem polozit. Ale ked nepotrebujes priestor tak to je uz na tebe.
@sofkabarbie este mi tak napadlo ze ci mas alebo budes mat male deti. Zvyknu mat pod skrinkou zasunuty schodik aby nezavadzal. Ale ked mas miesto asi by som vysku pod skrinkou neriesila. Ja dole nemam ziadny volny priestor a nevadi to ani kvoli noham.
@wivik Aha tak si to myslela 🙂 prepac, chapem, hmm 15cm veru nie je vela ale je to aspon nieco, no polozit to veru tiez nebudem mat kam dat, iba do otvoreneho suflika. Celkovu sirku medzi vanou a otvorenymi dverami mame 120cm ale tak chcem tam dat este drziak na uteraky na lavo od umyvadla a zas nechcem aby to bolo na doraz /ltt ked sa otvoria dvere 😞 takze asi viac nebudem moct dat, od vane som dala 10cm aby zacala skrinka s doskou, blbost? 🤷🏼♀️
@wivik ano mame dievcatko a druhe cakame, pozriem ake su vysoke stupienky, ale myslim ze by sa vedel dat aj trocha dalej (nie pod skrinku), kupelka nie je velka takze sa otocim spravim 1 krok a mam stupienok 🤷🏼♀️
Mne ani neide o nohy, ja by som v pohode brala aj skrinku ktora je na nozickach, ale aj tie nozicky maju nejaku vysku a mame robotickeho zmyvaca a je lepsie ked prejde plochu bez narazov a otacania sa okolo noziciek 100x a zas chcem aby sa tam vmestil aby tam nebol prach
