Diskusiu odoberá 0 ľudí
Skrinka do kúpeľne
Čaute všetci, s obdivom sledujem fantáziu a vkus niektorých prispievateľov, takže sa na Vás obraciam s problémom - kúpeľnová skrinka. Vždy som túžila mať v kúpelni umývadlo na doske. Umývadlo na dosku som kúpila, batérie - všetko kúpené, len po rozmeraní kúpelne (paneláková kúpelňa 2240 mmx2040mm) a osadení vane vychádza priestor na dosku pod umývadlo 1200 mm. Bohužiaľ, v kúpelni sú dvoje dvere, takže úložný priestor - v prípade dosky by nebol žiadny. Nemám problém len s výberom skrinky (tú je možné si dať aj vyrobiť) ale taktiež mám dilemu, či dať skrinku až po stenu. Skrinka vychádza uložiť do L od vane (asi 20 cm medzera medzi skrinkou a vaňou) a 1200 mm je po stenu. Počula som názor, že ak nedáš skrinku až po stenu, opticky to zväčší priestor. Ja by som však chcela vymysleť niečo akože dosku pod umývadlo a pod ňu skrinku, len nič podobné nemôžem nájsť. Ak máte niekto link, prosím pošlite :-( . Ďalšia otázka: Dvere do kúpelne mám dať otvárať do vonku alebo dovnútra? Pripájam nákresy kúpelne. Kúpelna 2 - pohľad na stenu, kde sú rozvody na vodu, tzn. tam by mala byť umiestnené umývadlo.
