Sklobetónové tvárnice ako sprchová zástena
Chceli by sme namiesto klasického skla urobiť v sprche zástenu zo sklobetónových tvárnic, má s nimi niekto skúsenosti čo sa týka odolnosti a údržby a taktiež či je lepší suchý montážny systém, alebo klasicky murovaný?
Načo? Ak vymuruješ do 2 m a dáš svetlé kachličky, bude tam svetla dosť. Ak chceš cez to čumieť, daj si sprchovacie sklá.
@grifon400 na to, aby sa ľudia ako Ty mohli diviť a hlavne na to aby moja kúpeľňa bola taká ako ju chcem mať ja! Stačí Ti to ako dôvod?
@drivesk Máš rád socialistický stavebný štýl?
@drivesk pokiaľ ti nevadí že tie tvárnice budú mať celku veľkú hmotnosť ( tím pádom budú dlho na dotyk studené) tak nieje problém Asi by som šiel do klasického betonovania a keď by si to chcel ešte previazať železom tak asi račej kompozitné tyče. PS: tá fotka mi nepríde ako reálna kúpeľňa
Ja ho mám ,je to socialistický (198😎 využívam ho denne ,som s tým spokojný,klasická murovacka s oceľovými tyčami a vetromaltou......neviem .mne sa páči..
[prosím zmazať]
@logo22 tú fotku som našiel niekde na webe a dal som ju sem len kvôli tomu aby bolo jasné o čo ide. Náš sprchový kút by mal vyzerať približne rovnako, ale ja chcem použiť farebné tvárnice. Inak ďakujem za radu
@daralbajda mne sa to tiež páči a podľa toho čo som videl v katalógoch, mi to nepríde, že je to až také "socialistické". Ženu by ale zaujímalo ako je to s údržbou a čistením? Neusadzuje sa na povrchu vodný kameň? Ďakujem
Ako spravny "socialista" som pouzil sklobeton ako zastenu do sprchaca a musim povedat, ze realizacia nebola nijak narocna. Robil som sam pomocou Block Lock systemu. Ten som objednal normalne v stavebninach aj spolu s tvarnicami. Trochu som mal z toho obavy, ale fakt to islo raz-dva a drzi to velmi dobre. Sparovacku sme pouzili bielu Mapei ultracolor. Udrzba je klasika, tak ako pri kazdom sklenom povrchu by som povedal. "Buduj vlasť, posilníš mier" 😛
Zopar foto z realizacie...
@daralbajda aj si nejako "chránila" roksory pred koróziou?? @boboris pekná práca.......je do dosť pevné spojenie? Neobával si sa toho že to bude na väčších dĺžkach plávať???
@logo22 Dakujem. Ved prave toto, ze ci to je stabilne som sa obaval. Len to tam tak stoji v "lufte" prilepene o stenu a podlahu. Ale musim povedat, ze fakt je to pevne. Ci by som sa rozhodol pre sklenu zastenu alebo tento sklobeton, co sa tyka pevnosti si myslim, ze je to porovnatelne. Nijako sa to nikam nehybe, ta sparovacka to zafixovala a pouzivame to 4-clenna rodina uz stvrtym rokom bez problemov.
@boboris pekne to mas. tiez ideme do tohoto sklobetonu, aspon mozem ukazat fotku majstrovi 😉 diky
@logo22 nič som nechránil ..kup na stavebninách originál vetromalta sa to volá ,originál krížiky na sklobeton daj si pozor na ukončenie pod stropom/musí byt pružné min 2cm a roxory 6mm som vrtal do muru , muroval pomaly 3-4 rady denne a je to super , ja mám číry..a pekne to vyzerá ked sa tam žena sprchuje../tie obrysy...
@boboris vyzerá to veľmi dobre. Myslím, že mojej žene sa to bude páčiť.
@boboris aké veľké sú špáry pri použití toho "suchého" systému montáže čo si použil?
aj my mame systémom block lock systémom a to z toho dôvodu, ze spary s tymto systémom su 0,5mm, a klasicky 1cm co som nechcela. realizacia rychla a "cista praca", pevnost normalna - 2 deti sa tam besnia a drzi to. Udrzba - neda sa porovnat so sklennou zastenou s cistym sklom /nie mliecne/.
ako podla mna to vyzera dobre a celkom sa mi ta vizualizacia na tom okne paci. ako preco rozoberat, ci sa vraciat dobou spat alebo nie, ked sa to niekomu paci nech si to da
@boboris môžem sa spýtať koľko Vás to cca stálo ?
@drivesk 1 cm spara
@duppe Uz je to fakt nejaky ten rok spat, takze neviem povedat. Co som tak pozrel na nete, cena za sadu, ktoru som pouzil (BL50), je cca. 140 €. Plus cena za sklobeton, to je individualne, no a sparovacka.
za mna palec hore, vyzera to rozhodne lepsie ako niektore tie sprchove kuty, co sa teraz predavaju
@grifon400 @boboris Mili, zlati, s tym socialistickym stylom ste trochu vedla, Luxfery, vitrablok, sklobetón, či sklenené tvárnice sa zacali stávať súčasťou takmer každej novej stavby po celom svete okolo roku 1905 . Na fasade, v interieri, na stropoch...
@ma Pani zlata. Treba vediet citat s porozumenim. Pekny den prajem
@smajla27 Dobry den,prosim a odkial mate majstra?ja som z trnavy a nam to nikto nechce spravit. Poradite?vdaka
