Skladacie dvere na sprchovom kúte
Kto má taký typ dverí na vymurovanom sprchovacom kúte? Ste spokojní? Zoženiem také aj na otvor 110 cm?
nie je problém, pokiaľ zájdete do nejakej predajne, ktorá sa tomu venuje budú Vám vedieť zhotoviť dvere. Pokiaľ to bude pre nich atypický rozmer treba však počítať so zvýšenými nákladmi na takúto realizáciu. Ale nie je to problém ja mám takého 60cm a som spokojný.
@oondrejj aký široký vstup vám vyšiel pri 60-kach?
teraz som celkom nepochopil otázke ale v tvoom prípade na 110 sa dajú aj posuvne dvere urobiť celkom dobre.
@oondrejj myslela som tak, že keď sa sklopia tie dvere aký široký otvor zostane na vstup do sprchy, posuvky som pri tomto rozmere našla málokde a navyšše vstupný otvor vychádza dosť malý, okolo 45-50 cm
@gemini06 aha takto si to myslela no tak v tom prípade mi tie sklopené dvere nechajú zhruba 55cm miesta ale tak v mojich skromných podmienkach som za to vďačný v kúpeľni mi to stačí
pozri http://www.roltechnik.cz/sk/sprchove-... ;-)
Ahoj čo sa týka takých obrovských skladacích dverí... vôbec by som to neriešil... čo sa týka kvality, aquatek robí, ale iba do 95cm myslíš niečo takéto: http://www.najlacnejsie-kupelne.sk/tg... tu máš zobrazené všetky dvere od aquateku: http://www.najlacnejsie-kupelne.sk/tg... viem že si spomínala, že pri posúvnych zostáva málo miesta... ale pri vstupe sa nesprchuješ, ide o vnútro. Napr sú dvere, ktoré majú gulový klb, tzn. pri otvorení sa nadvihnú a zase pri zatvorení zapadnú do vodorovnej polohy. Takéto dvere sa dajú otvárať aj do vnútra aj do vonka: http://www.najlacnejsie-kupelne.sk/tg... Ak by si chcela posuvne dvere, odporúčam : http://www.najlacnejsie-kupelne.sk/tg... Jednotlivé kusy do seba nevrážajú... ale ked, posunieš prvú časť, zároveň sa posúva aj druhá časť... nieje to tak, že prvá časť narazí do druhej a potom tá do tretej, ako pri plastových výplniach. Na všetko sú momentálne akcie, ak by si si niečo vybrala v profile mám kontakt a môžem ti spraviť cenovú ponuku, na internete nemôžeme od tohto výrobcu dávať nižšie ceny. :-)
