Pri tahani priecok chcem vytiahnut uz aj bocnu stenu pre sprchu v nike 7,5 alebo 10 cm hrubu - aby to vyzeralo takto: http://www.stavbaeu.sk/soubory/gl1280...
Pojde tam vanicka na sirku 90 cm. Tie dvere su vacsinou nastavitelne na sirku 88-92 cm.
Aky ale nechavat skutocny stavebny rozmer (vzdialenost) - aby tam ta vanicka v pohode vosla, ale aby to nebolo velke, ale dobre sadlo.
Uvazujem 93 cm - ak zoberiem lepidlo a hrubku obkladu, tak vysledok by mohol byt 90 cm.
Ako ste to riesili?
@mr79 my sme to spravili tak, ze skutocny otvor bol cca 90cm - vanicka ma 90cm. tu sme osadili skor ako kachlicky. nasledne sa dal obklad, ktory trosku prekryva vanicku, chceli sme to kvoli stekaniu vody, aby stekala rovno do vanicky a nie najprv do vysilikonovanej spary medzi obkladom a vanickou a az potom do vanicky. a uz sme len osadili dvere.
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/o...http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/o...
@ooo: tiez som nad tym rozmyslal, ale ked das obklad tak sa to moze zuzit az velmi a dvere nevtesnas :). mozno to dat tak na 92 cm - vanicku do stredu (takze 1 cm z kazdej strany) a obklad ju teste prekryje - predsa len tie obkladacky maju cca 0,9-1 cm hrubku
