Zdravim chcem sa spýtať môžem sanitárni silikón okolo vane vrstviť keďže tam obkladač nechal veľkú medzeru a na prvý krát takú vrstvu silikónu pekne nespracujem
@valsodar nechaj ho par dni vyschnut vtedy sa najviac stahuje, neprskaj na to ziadnu vodu, potom len na sucho utres od prachu ak bude treba a normalne ho tam aplikujes ako keby nebol.
@valsodar co znamena velka medzera??
Su aj stierky na silikon len treba ostatne plochy olepit paskou lebo tam nababres toho tolko ze tretina pojde von. Teraz som silikonoval lemovky na bazen a mali byt 5mm fugy no kazdy asi mal svoj meter tak boli od 4mm do 13mm a nagebril som to nasupu no mal som olepene takze to islo aj dobre stierat s gumovou profilovanou stierkou.
A to neznasam silikonovanie.
Pre predstavu o mnozstve na 20 metrov som minul 5.5 tuby a skoro jednu zotrel ale je to plne a nasupu.
