Sifon v sprchovom kute
Ahojte, dokoncili sme rekonstrukciu bytu, byvame necely tyzden a chcem sa poradit ohladne sifonu v sprchovom kute. Dve veci, ktore mi na sifone nehraju a pride mi, ze nemozu byt normalne: 1. Sifon sa sklada z 2 casti a pri kazdom sprchovani musime tu hornu krytku odstranit, inak voda nestiha odtekat. Uz to same mi pride totalne cudne - aby som mala cast sifonu vzdy polozenu vedla... ked sa odstrani, problem s odtekanim nie je, ale ako vidno aj na fotkach, ked je to spolu, ta voda nema velmi ako otekat.. 2. Ked sa odstrani horna krytka, sifon zacne okamzite vyrazne zapachat. Skusala som sodu bikarbonu a kyselinu citronovu, ale pomoze to len na chvilku. Na dne toho sifonu sa drzi akoby kal, neviem to odtial dostat. Ale myslim, ze zapach ide tymi "prieduchmi" okolo. To tiez nie je v poriadku, ci ano? Doteraz sme mali vzdy vyssiu vanicku a ine druhy sifonov a toto sa nikdy nedialo - voda odtekala cez sitko bez problemov, nikdy nic nezapachalo. Vanicka je Polysam Rena a sifon vanickovy plastovy concept kov lux d=90mm Viete mi niekto poradit, ci je to v poriadku, prip. co sa s tym da urobit?
Tá časť sifóna, v ktorej stojí voda, sa dá tiež vybrať a vyčistiť. Treba to skúsiť vybrať, vyčistiť a zložiť poriadne nazad. Zdá sa mi to slabo zasunuté v samotnom sifóne...
Tá časť sifóna, v ktorej stojí voda, sa dá tiež v…
@dedo758 Pozerala som to, ale neviem, co s tym. Resp. vyberiem to, vycistim to, ale nikam hlbsie sa to zasunut neda, to "sitko" sedi presne tak ako ma. A po vybrati je ten puch ovela vacsi. A to nie je stojaca voda, ta sa tam kazdym sprchovanim meni. Co to moze znamenat? Ze je tam malo vody a preraza hore vzduch? Alebo tam nieco este chyba?
Sifón, ako zápachová uzávierka, funguje len vtedy, keď je celý poskladaný; ako na prvej fotke. Ešte môže byť od novoty zle vyrobený - tá rúrka (3. fotka) je (možno) dlhšia ako má byť a je v tom "sitku" (2. fotka) príliš hlboko a voda má problém odtiecť. Za pokus stojí skrátenie tej rúrky (3. fotka) o pol centimetra - pre začiatok. Funkčnosť zostane zachovaná, ale mohol by sa zvýšiť prietok. Takto na diaľku sa to ťažko "opravuje"... :-)
Sifón, ako zápachová uzávierka, funguje len vtedy…
@dedo758 Ked je sifon komplet poskladany, nestiha odtekat voda. 🤷‍♀️ A "rozoberat"/odkryvat ho pri kazdom sprchovani mi pride sialene.. to musi byt nejake vadne cele. Este nikdy som sa nestretla s tym, aby odkryty sifon takto zapachal.. ci v bytoch alebo domoch. Ja rozumiem, ze takto na dialku sa to tazko. 😊 Dufala som, ze sa najde niekto, kto sa s tym stretol, vie, co je tam zle. Skusime po sviatkoch zavolat vodara a skocit do Ptacka, nech mi vysvetlia ako to ma fungovat a ci im to pride normalne, tak uvidime, co zistim.. Dakujem za pomoc a krasne sviatky prajem ✨😊
Odpoveď na príspevok od eugenie:
@dedo758 Ked je sifon komplet poskladany, nestiha…
@eugenie Skús najprv odrezať, ako som vyššie písal. Problém ešte môže byť v upchatom odvetraní stúpačky na streche. Na ktorom a z koľkých poschodí je ten byt...?
