Poradte prosím Vás, vodár sa mi snaží nahovoriť, že tam nemusí byť sifon, ale takz. husací krk. Stále si myslím,že materiál je tenký plast a vriaca voda po varení to poškodí.Má pravdu vodár? Ďakujem za odpovede
určite máte pravdu Vy, som vodár, musel som pripojiť sprchový kút na "husací krk" pretože sa pri montáži posúval, musel som ho po pár rokoch demontovať, hadica sa rozpadla. Pod drezom je lepší prístup, ale...
ma. vriaca voda mu neuskodi. dokonca prezije aj chemicku reakciu hydroxidu sodneho ci ako sa to vola (SIFON) na cistenie odtokov.. tam je teplota urcite vyssia ako 100 st
Husaci krk pouzite len v ojedinelych pripadoch, my sme v cinzaku cez husaci krk vytopili susedov pod nami a to sme pouzivali na vanu Sifo len raz za 2 mesiace.
Husaci krk vydrzi vela a dlho, hodi sa tam kde au komplikovane priestorove podmienky, kazdopadne casto sa to da nahradit vyskladanim z klasickych rur, sak keby zacal tiect uvidis.
Tiez mam pod sprchovacim kutom len krk ale je citit na kvalite materialu jeho zmenu,krehkost navysenu a urcite bude potrebna vymena.V kuchyni to je o inom teplotou vody,zo sifonu mame tiez krk do odtokoveho potrubia a ten menim co tri roky preventivne ale ako protizapachovu slucku bez sifona by som ho kvoli ohybu nepouzil,na sifon pol biedy.
Husaci krk ma viacero nevyhod, napr. vyssie zachytavanie necistot a problematicke cistenie. Z mojich skusenosti je zivotnost tak do 5 rokov. Urcite pouzit len v nudzovych pripadoch. Vriacu vodu my som nelial bez toho aby som pusit aj studenu, lebo rozhodit moze aj kamenny drez.
