Diskusiu odoberá 1 človek
Schod pod práčku na pohodlnejšie vykladanie práčky
Niečo na odľahčenie :-D Mam v kupelni za sprchacom ulicku pre pracku 90x70cm. Som vo faze rozmeriavania obkladu pred lepenim. Polovicka nadhodila, ci by nebolo dobre spravit pod pracku schodik (povedzme 150mm, z prieckovice porobetonu lezmo) a na ten nalepit dlazbu. Nieje tazke to spraviť a bolo by pohodlnejsie vykladat pracku. Mate to tak niekto vyriesene? Dik
@kejsix ked to tak manzelka chce tak to tak urob :) nic tym nepokazis
@kejsix Riešenie je aj pred pračkou vysekať jamu :)
@cotibebemore negative, kurenie v poteri :-D asi to tak spravim... akurat budem musiet predlzit senzor zaplavy, na schodiku nema vyznam :-) @jblaze este neni, ale schyluje sa k tomu :-D Aky vysoky je priemerny kos na pradlo? =-)
@kejsix Inak úprimne povedané, sú po nete také fotky kde sú pračky položené na nejakej "skrinke" z dreva alebo niečoho podobného, asi by to bolo jednoduchšie dať zbúchať stolárovi za pár eur, než mať do budúcna schodíky v kúpelke, a podlaha by aspoň bola rovná bez komplikácii napr http://bupamalaysia.com/wp-content/up...
@cotibebemore Ja ten kut nemam ako inak do buducna vyuzit, max. na kose s pradlom, ak by sla pracka casom k susicke do garaze (teoreticky mozne). Neviem, kolko by taky kus nabytku vydrzal, ked na to vytrepem to nase hebedo, co vazi skoro 90kg v prazdnom stave :-D
@kejsix mas na vyber ked uz polovicka rozhodla? :-D :-D a ved ked pises, ze to nie je pre teba problem a ona bude tiez spokojnejsia tak preco nie
@monima1 Ja len ze ci z toho neplynie nejaka nevyhoda, ktora ma nenapada. Ale zrejme nie. Ono aj tie displeje na tych prackach su tak hlupo, ze na ne nevidno, kym sa clovek neskrci. Ok, bude schodik.
@kejsix vidis ako si to vyriesil :-D :-D
@kejsix dnesne pracky uz neskacu, toho by som sa nebala, ze by zo schodiku spadla. Skor ti teoreticky moze nastat problem ked budes potrebovat pracku trochu posunut (napriklad ti nieco za nu spadne) a nebude kam, lebo schod. Ale to nie je nic neriesitelne. A kos na pradlo je presne taky vysoky, aky si kupis. Mozes mat maly a siroky, vacsi a uzky, vacsi a siroky ... no je toho vela. Ale vo vseobecnosti mi pride, ze su tie kose robene cca do vysky vane.
@maslenka47 Skakania sa nebojim, vlastne ani ten displej netreba, nasa uz keca cez telefon (kde to zijem?), ale s tym odtiahnutim mas recht. Inak velmi lutujem, ze som napr. umyvacku nechal na zemi a nezadal stolarom aby ju v linke zdvihli. U nas sa naklada aj 2x za den a je to ostara, budem to musiet dať prerobiť...
@kejsix Usetri to krize ked bude pracka vyssie a myslim, ze aj umyvacka vo vyske je fajn riesenim, je to pohodlnejsie, ja by som do toho schodu isiel, v praxi to odcenite
a ked kupis druhu pracku a nevojde Ti do vyklenku, lebo schod?
@dorwin :-D
schodik ma vyznam aby sa manzelka k pracke nemusela zohynat, neries vysku kosa, kupite aj tak taky co dizajnovo manzelke zapadne do konceptu
Schodik by som nerobila. Radsej nejaku konstrukciu na ktoru pracku postavis a zaroven vies vyuzit priesor dolu na nejaký suplik. Ulozneho priestoru nikdy nie je dost
@zita19 Nechcel som to takto nahlas na prevazne chlapskom fore, ale 80% pripadov vykladam pracku ja =-) @jankazb no len z coho ju spravit, ked to ma vyse metraka a este aj vibruje... frevo sa mi nepozdava :-x
@kejsix Ked dvihnes pracku, tak musis dvihnut o tolko aj odpad aby si ho mal v tej predpisanej vyske.
@originalx Vsade som na tie vysky cital len odporucenie, nikde predpis. Sifon hore-dole 20cm by nemal robit pracke problem.
@kejsix bezne sa tusim dava 55cm, ale zalezi od pracky a odporucania vyrobcu. Mozno s tym nebude problem, uvidis.
@originalx keby sa voda samospadom vycucavala, spravi slucku na hadici a vec vybavena @kejsix je mi jasne, nakladanie je zodpovednejsia robota, lebo pradlo treba triedit. Ale uz aj v nasom, prevazne chlapskom kektive, sa nejakym nedopatrenim prevalilo, ze celkomdost chlapov pradlo vybera, niektori aj vesaju a je celkom vysoke percento takych co ju aj laduju a teda pradlo pred pranim ttiedia. A to nie su len ti single, co triedia na ciste, este ciste, este nie moc spinave a to co uz fakt treba oprat
@kejsix ja som to riesil trochu inak :) http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
@zita19 Nemoze sa vycucavat, to by potom z volne polozenej hadice na podlahe musela vytekat voda pocas prania. To uz by bol co za kram - pracka. Cokolvek v domacnosti zvladam s prehladom, okrem varenia. Umyt okna, oprat, ozehlit... rutina =-)
@majkoj Po čom predávaš? :-D Vyzerá to fajn
@kejsix z volne polozenej hadice ti voda vytecie samospadom, neviem, ze by pracky mali na toto ventil. Spytaj sa v kazdej poistovni, kolko skodovych udalosti mali sposobenych tym, ze vypadla hadica od prasky z vane. Viem, teraz uz sa vacsinou dava na sifon, ale boli casy, ked hadica bola hodena do vane, a niektori to este stale maju tak
@zita19 Z vacsiny asi ano. Mne pred vypustanim cvakne nejaky ventil a az potom pocut cerpadlo. Kazdopadne, novsia pracka to tak osetrene mat nemusi. Potiahnut vyvod vyssie asi nieje zly napad, este to mozem spravit.
@kejsix presne nieco ako ma @majkoj som myslela. Pozvarane z jokloviny.
