Sadrokarton a skrinky
Dobry den, chcela by som sa informovat, kupili sme novostavbu, byt v stave holobyt a zariadujeme. Ide o kupelnu, je v nej klasicky zeleny sadrokarton, ziadne OSB za nim, nic. Prvy "problem" bol ze sme si vybrali velkorozmerovy obklad 120x60, obkladac, ktory to bude robit nam odporucil sadrokarton este zasieťkovat, aby sme mu pomohli udrzat taku vahu obkladu, nie je problem ale nastava druha otazka. Mame vymyslene do kupelne zavesne skrinky. Moja otazka je ako to urobit aby to skratka ten sadrokarton vydrzal. Alebo nemusim sa toho bat? predsa len je to vaha...nasli sme take specialne hmozdinky ktore by mali jedna vydrzat 80kg a su vhodne aj do sadrokartonu ale tak predsa, nemam sa s kym poradit, nechcem aby to sadrokarton nedal a nejako vytrhlo celu stenu. Je tu niekto kto by vedel ako na to, pripadne nejaku radu, atd. Dakujem 🙏🙏
myslim si ze sa obavas zbytocne, ved sadrace v stavbach nie su len tak oprete, ale su riadne ukotvene, predstav si ze aj stropy sa robia z SDK a neprepadavame sa alebo nam lustre nepadaju na hlavy 🙂
Odpoveď na príspevok od mirfren:
myslim si ze sa obavas zbytocne, ved sadrace v st…
@mirfren takze myslite ze by stacilo zasietkovat a mozeme si vesat skrinky? a ked budu zavesene skrinky po celej dlzke steny pod stropom, stena ma 1,7m. To nebude tazke na ten sadrokarton? taky luster ma par kil oproti obkladu+tazke skrinky
A čo je to konkrétne za skrinky a čo v nich budete mať? Ja si teda neviem predstaviť že by skrinka aj s kúpeľňovým sortimentom bola až takáto ťažká🙈
Odpoveď na príspevok od zitik_98:
A čo je to konkrétne za skrinky a čo v nich budet…
@zitik_98 tak skrinka sama o sebe je tazka, a take veci ako prostriedky na umyvanie, uteraky, osusky, taketo blbosti ale tak teda uz ani skrinka nevazi kilo
obklad nieje problem uplne bez ... tie skrinky uz asi ano ... a to je len sdk predstena pred nejakym murom po rekonstrukcii alebo je to drevodom so zaklopom z sdk ? ked tak pridat na danu vrstvu este jednu vrstvu sdk (ideane nieco nato urcene, habito ...), vhodne hmozdiny ...
Na to aby skrinky boli v pohode tak treba ten obklad mat nalepeny na sdk celoplosne bez medzier a.samotne skrinky podla velkosti viac ako standartne dva kotviace body... tym sa prenesie vaha na viac miest. Samozrejme vyber spravneho kotviaceho prvku je dolezity.
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
obklad nieje problem uplne bez ... tie skrinky uz…
@shadowmilan nie je to proste sadrokartonova stena. Je to novostavba ale iba obvodove steny su murivo, zvysne vnutorne priecky su cisto sadrokarton. Hmm mozem zistit ci by sa dalo este na to cele dat dalsi sadrokarton, nemam s tym skusenosti
Na to aby skrinky boli v pohode tak treba ten obk…
@wolodymyr ano obklad bude celoplosne bez medzier (ak s stym mysli ze bude obklad na celej ploche steny) a samozrejme hmozdiny asi budu tie specialne s vysokou nosnostou. Dufam ze to bude ok...ale dakujem za radu
