Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Rozmiestnenie kúpeľne - čo by ste zmenili
Ahojte , Prosím vás o radu s rozmiestnenim kúpeľne aby to bolo čo najefektívnejšie. Čo by ste zmenili? Môžeme posúvať aj okno a dvere . Rozmery kupelne su 2,3x 3,6m. Ďakujem .
Vana ti zablokuje pristup do skrinky v rohu vedla umyvadiel. Skoda by bolo takto nevyuzit odkladaci priestor. Vanu umiestni oproti umyvadlam, ak to nechces cele prekopat.
Ale mas tam dvere tak neviem ci mozu byt inde.
@lucan21 dvere by sa dali posunúť ,len potom boli by veľmi natesno medzi vaňou a sprchou.
@lucan21 druha varianta bola takto, popripade moze to byt aj takto.
@a0227 ja by som sprchový kút prehodil s wc a tým pádom tam môže byť parádny walk in sprchac len so zastenou a voda frka len smerom do vane čo vôbec nevadí
Nejako takto...
Ahoj. N'a predstavu
@a0227 dvere otvaranie opacne, wc za dvere nie uplne do rohu. Na stranu kde je okno vanu a umyvadla. Pripadne neviem co je dobre (ktore zariadenia) riesit blizko hlavneho odpadu aby sa neupchaval.
@jozeff32 tak toto sa mi paci asi najviac, navyse ostane v strede kupelne dostatocny priestor na pohyb
mne sa paci ten treti navrh, co pridala lenkito, kde umyvadla su na stene, na ktorej su dvere a oproti nim vana. ono aj zalezi, ci to chces cele poprehadzovat.
Ani treti, stvrty a piaty nie su zle
@lucan21 presne kvôli odpadu sme sa snažili vyriešiť to tak aby wc by bolo najblizsie ku vonkajsiej stene a ostatne veci na bocnych stenach a nie na tej kde su dvere.
@lenkito10 Dakujem, 🙂
Odpoveď na príspevok od a0227:
Ahojte , Prosím vás o radu s rozmiestnenim kúpeľ…
@a0227 ako ste to nakoniec vymysleli s tym rozmiestnenim? boli nejake zmeny?
ahojte ako by ste rozmiestnili veci v kúpeľni ak má šírku 2095mm v projekte je tot akto ale pračka bude v technickej. Vraj sa tam zmesti aj sprchač ale neviem neviem radsej by som asi mala skrinku nejaku, nenasla som nijaky program kde by som si to raz dva nakreslila, som asi neschopna .D budem vdačna za postrehy. Nechcem sa veľmi vzdať vane, môže byť aj menšia ale aj sprchač nie je na zahodenie. nemam inu možnosť, len to dať do 1 kúpeľne alebo sa rozdhodnúť, či vaňa alebo sprcháč
Odpoveď na príspevok od tinika:
ahojte ako by ste rozmiestnili veci v kúpeľni ak …
@tinika co je za tymi dverami pred kupelnou?
Odpoveď na príspevok od wivik:
@wivik chodba a hned za stenou je schodisko a napravo dvere do izby, preto ten vysek ale dvere do izby sa budu asi posuvat takze by sa dala zvačšiť aj kupelna asi, ale ako tak premyslam ak sa otvarat budu von ako teraz tak to bude rovno schodisko a ked dnu tak nič sa nevyriesi
@wivik chodba a hned za stenou je schodisko a nap…
@tinika pridaj vacsi vyrez z projektu aby to bolo jasne. Co je z jednej aj z druhej strany projektu
@wivik
@wivik
@tinika potrebujes v tej izbe dve postele?
@wivik
@tinika
@wivik tam budem mat ja spalnu s pracovnou neda sa zmensit izba, uz su dost mensie ako mam teraz :(
@wivik tam budem mat ja spalnu s pracovnou neda s…
@tinika a hore bude druha kupelna? Ked hej tak netlac vsetko do jednej. V jednej bude spechovy a v druhej vana. Ked s tym nemas problem posli do sukromnej spravy cely projekt a aj popis co kde chces/potrebujes mat
@tinika a hore bude druha kupelna? Ked hej tak ne…
@wivik praveze hore je jedna kupelka, dole je wcko v technickej, je to taky mensi domček, tak asi sa musim rozhodnut, či vana alebo sprchač :D teraz mam jednu mensiu so sprchačom a vačšiu s vanou. ok poslem foto do spravy vdaka
