Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Rozmiestnenie kúpelne
Ahojte, neviem sa vymotať z kúpelne.... rozmery sú 3x3 m. Okno a dvere budú na stenách oproti sebe a zatiaľ je jedno kde. Vedeli by ste mi prosím vás poradiť ako ju mám zariadiť, aby bola vkusná... Chceme tam vaňu, sprcháč (1x1m), WC, umývadlo (nejaké širšie 80cm), práčku a sušičku a nejakú skrinku. Zatiaľ mám toto ale veľmi sa mi to nepáči. Ďakujem.
@miska.01 moze susicka na pracke?
@miska.01 mne sa vobec nepaci ked vidno zachod v kupelni a ani ked je pri alebo oproti umyvadla. Takze z toho som vychadzala pri mojom navrhu. Priestor pre zachod 90 cm, potom 10 cm priecka, 90 cm sprchova vanicka, 10 cm priecka, 60 pracka a na nu susucka a nejakych 30 cm pre skrinku/policky. Tu by som si asi urcila prioritu ci chcem 100 cm sprchovy alebo nejaky ten ulozny priestor. My mame sprchovy 90/90 s otvaravymi dverami a je celkom pohodlny. Potom druha strana 1600/70 vana a 1200 skrinka s umyvadlom.
Ahoj, mozno takto.
Ak to je len v štádiu planovania, nebolo by rozumnejsie wc spravit samostatne? Za mna wc do kupelne uz nie. U rodicov to tiez tak bolo, a pri prerabke sa to spravilo samostatne.
@ascedant kazdy ma ine preferencie. Za mna wc jednoznacne v kupelni.
Ahoj, mozes mat wc v kupelni, my tiez mame ale dalej od vane... Nechcem lezat vo vani a hlavu mat pri zachode... To priam nenavidim😌😌😌 ten druhy navrh je super podla mna.
@miska.01 Musí byť wc v kúpelni? Nedá sa este pospekulovat so samostatným wc. Posunút dvere. Ja mam este mensi podorys kupelne . A podarilo sa mi tam dat rohovú vanu, 90tku sprchovy, umyvadlo, a este aj pracku, nad prackou mam ohrievac vody dokonca.
@hoblinka13 Suhlasim, kazdy ma ine preferencie. Ale ty si asi 1%, 99% co stavia, chce wc mimo kupelne. Ale tak proti gustu ziadny disputat.
Este som sa s tym skusila pohrat
Tu sa zmesti aj vacsi sprchovy a ked by boli pracka susicka na sebe tak vedla v rohu aj skrinka
Napojenie vany so sprchovym https://pin.it/6xqe1EB https://pin.it/1EotC88 https://pin.it/4ii48Du https://pin.it/6d9wbxd My tak mame ze sklo sprchoveho je polozene na muriku co je obmurovana vana
@wivik môže, ale ak by bola možnosť vedľa seba,bola by som radšej.
@hoblinka13 @ascedant @domix147 Je to ešte v štádiu plánovania, čiže ho tam nemusíme mat. Jedno samostatné WC bude, to je moja priorita....ale chcela som ešte jedno do kúpeľne v prípade núdze 😆😁
@wivik áno, súhlasím. Ani mne sa veľmi nepáči pri otvorení dvier pohľad na WC.Preto som ho dala medzi sprchač a vanu..... Sšička bude asi na tej práčke nakoniec, nech to nie je také zapratane. Ďakujem pekne za návrhy 🙂
@miska.01 urcite daj dve wc. Ked chces mozes dat murik vedla wc... A mas... A nezabudni na biteovu sprskuje to skvela vec... My mame na oboch wc...
to je super keby sa to wc dalo "schovat" lebo takto hned otvore dvere a vidis to kuchyne ako sa hovori.
@miska.01 Tiez tak mame jedno samostatne a jedno v kupelni.
Ja mám práčku a sušičku vedľa seba. Keď vyberám prádlo zo sušičky hneď ho tam aj skladám. Najlepšie je skladať ešte teplé. Väčšia odkladacia plocha sa môže zíst aj pri bábätku.
@rolandik tak to mate super. Práve preto som ich chcela aj ja vedľa seba. Ale vzhľadom na rozmery sa mi to asi nepodarí. 🤔
@miska.01 dala som ti niekolko navrhov kde mozes mat pracku a susicku vedla seba. Ja by som si vybrala ten predposledny obr kde je vana pod oknom a vpravo za sebou umyvadlo, pracka a skrinka ale da sa to zamenit, ked skrinku pod umyvadlo prisposobis velkostou aby sa ti potom zmestila aj susicka. A doska pod umyvadlom by mohla prebehnut cez celu dlzku a pod nu dat pracku, susicku ako si chcela. V mojich navrhoch je umyvadlova skrinka 120 cm a ked ju zmensis stale vies dat vacsie umyvadlo. Ulozny priestor vies dostat napr policky na stenu do rohu vana/umyvadlo a aj nad pracky by sa mohla dat skrinka alebo policky
