Ahojte,
Chcel by som sa s Vami poradiť ohľadom rozloženia umývadiel, vane a záchodu v kúpeľni. Developer nám dal možnosť zvoliť si rozloženie kúpeľne podľa seba a podľa toho nám urobí jednotlivé vývody. Priečkami sa už hýbať nedá, akurát otváranie dverí si viem zvoliť podľa seba.
V riešení od developera sa obávam že mi vznikne úzka ulička vytvorená vaňou a umývadlom pri východe zo sprchy. Argument developera prečo umiestnili umývadlá tam kde sú bol aby sa človek videl vo veľkom zrkadle pri vstupe do kúpeľne.
Je možné záchod do kúpeľne aj nedať a mať na prízemí iba jeden. Ďalší záchod máme v obývanom podkroví v kúpeľni pre spálňu.
Ďakujem za rady
Ahoj zamenila by som vanu a umyvadla. Vanu s nejakym oblym zakoncenim.
Slusne velka kupelna.
Ci dalsie WC v kupelni... Hore mate aj izby ci len spalnu, ked je teda WC v kupelni pre spalnu.
To samostatne WC ma len 160cm a dvere 80, + umyvadlo, tam sa bude nepohodlne vytacat. Mohli ho trochu rozsirit, alebo dat dvere 70, alebo s otvaranim von.
@masky77 ja by som ten sprchovy kut zrusila. Bud ked sa da tak predlzila zachod lebo je ked chces do neho normalne umyvadlo alebo ho zamurovala. Dala by som si walk in 2000x1000 so vstupom v uzsej casti. K nemu radiator alebo iba vesiaciky na osusky. Oproti dveram vana 1700x750. A potom umyvadla a pod nimi sufliky. Mne tu vysla doska 1900 ale bude ju treba skratit kvoli uterakom.
@masky77 riešenie valilajk s umyvadlami namiesto vane hneď po otvorení dverí je dobré - a aj zrkadlo je hneď pri dverách
Tiež rovno po otvorení dverí čumieť do vane nič moc.
Ak trváte na ďalšom WC aj v kúpeľni, lepšie je strčiť ho do toho 85cm výklenku kde je plánovaný sprcháč.
Potom už len vaňa + sprcháč rozumne umiestniť do ľavej a dolnej časti kúpeľne podľa obrázku.
Ešte 90cm na samostané wc je ok, len ak tam má byť umývadielko, zišlo by sa priečku trochu posunúť na šírku 100cm. Sú aj úzke umývadlá do 20cm.
ak su uz samostatne wc, tak do tejto kupelne by som ho uz nedavala a tym padom ziskas si myslim dost potrebne miesto . posledny navrch od @wivik mi pride najlepsie v ramci zachovania volneho miesta
Mne sa páči to, keď vojdeš aby bolo hneď dvojumývadlo a zrkadlo. Za dverami vaňa, sprcháč tam kde je plánovaný a wc by som tam už nesúkal, keď je samostatné, príde mi to zbytočné a zostane ti priestor na skrinku alebo niečo, čo využiješ dozaista.
@lenkito10 super návrhy, máš pre to cit 🙂 Z tohto, čo si pridala sa mne osobne pozdáva najviac presne ten návrh v strede. WC je schované, otvoríš dvere máš hneď umývadlo, to je také naj.
ak máte samostatné WC hned vedľa, už by som ho do kúpelne nedávala. Čo mi z pôvodného návrhu napadá, je zväčšiť sprchu, aby bola pohodlnejšia. Ja by som ten kút využila možno na odkladací priestor-niečo ako skriňa, na čistiace prostriedky, alebo niečo čo využijete v kúpelni. Vedľa umývadlovej skrinky by tak ešte vznikol priestor na vešiak na uteráky a ked budete vychádzať zo sprchy môžete ich zavesiť na radiátor
@katrinka8 super je to, prakticke, paci sa mi ked otvoris dvere, ze je hned umyvadlo a mozes si umyt ruky. Ze nemusis ist dalej vlastne. Ale wc by som dal prec, ked je hned vedla samostatne, tak by to bola zbytocnost a vie sa tam miesto toho urobit nejaka skrinka.
@sverdik - práveže samostatné WC máme inde, takže sme chceli mať geberit aj v kúpeľni. Ale áno, super je, že hneď vojdeme a môžme si rovno od dverí umyť ruky.
