Ahojte, poprosila by som o názor, či bude dobré takéto rozloženie kúpelne, kúpelňa má cca 10 m2. Pod okno som nechcela dať vaňu ani nič. Prípadne ak má niekto fotky, nápady, rada si ich pozriem 🙂
Ak máš takýto luxusný priestor, určite by som rozdelil samostatné wécko, prípadne s bidetom a separé kúpelňu. Je to síce môj subjektívny pocit, ale vo veľkej kúpelni s wéckom vykonávať veľkú potrebu je pre mňa dosť nepríjemné, Chýba mi taká bezpečná intímna zóna. Asi sa dá na to zvyknúť, ale mne to prekáža. Navyše z hygienického hladiska to tiež nie je úplne OK, ked sa ti fekálne baktérie pri splachovaní dostávajú do uterkákov na tvár, na zubné kefky a podobne. A umývať si zuby, alebo ruky v miestnosti, kde pred desiatimi minútami niekto kadil, tiež nie je zvlášť príjemné. To je môj osobný pohľad na kombinovanú toaletu. Tu je úžasný priestor, ktorý umožňuje oddelené WC.
@zicher predpokladam ze toto nie je jedine wc/kupelna v dome, takze robit ho samostatne za kazdu cenu nema uplne zmysel. V 2+kk je oddelene wc a kupelna na nezaplatenie, pri rodinnom dome s dvoma/troma kupelkami a wckami to az taky rozdiel nerobi.
Za mna sprchovy kut do rohu a k wcku by som pridal aj samostatny bidet.
@lenkito10 za mňa iba drobná poznámka. Ja by som privítal mať v dosahu klozetu umývadlo.. Vo veľmi blízkom dosahu, ak tam nie je bidet. Niekedy je veľmi vhodné navlhčiť toaletný papier priamo počas.... Ale asi je to individuálne..
@monulik007 preto, ma byt vsetko rozvrhnute uz pri projekte domu, a klucka okna v takej vyske aby sa nan dalo dociahnut aj cez vanu.
Ak mate rekuperaciu, okno mozno nebudete otvarat.
@zicher vlhcene obrusky.
By som sa zmieril s tym, ze sa budem musiet cez vanu do okna naciahnut. Vsak asi ho nebudes aj tak stale kazdy den otvarat a zatvarat opakovane. Tento navrh mi pride ako najlepsi.
Este pridam, ak chces mat sprchu walk-in, teda bez dveri, tak jej zastena nech je aspon 120cm. To je na 1, 2 a 3 obrazku. Sprcha 90x120.
Murovana zastena neprepusti svetlo, ak bude sprcha pri okne. Preto je v 1 a 2 sklena.
Murik pri wc nemusi byt vysoky az po plafon.
V 2, ked budes lezat vo vani, mas super vyhlad na wc.
Treba mysliet aj na to, kolko osusiek tam bude vysiet a kde sa polozia veci.
Dozaista sú super tie návrhy, kde je za dverami wc. Je to dobré, že nebude ho hneď vidieť pri otvorení dverí. A zase keď otvoríš hneď umývadlo, to je tiež praktické.
