Ahojte ludkovia chystam sa na obklady v kupelni. Velkost 60x120. Chcem sa poradit co sa tyka vonkajsich rohov. Pacia sa mi Jolly hrany bez nejakych list len sa obavam majstrov ci to zvladnu lebo vacsinou sa im s tym nechce piplat a trosku gulia ocami. Tak som z toho nervozny ci si predsa nedat nejake pekne na urovni rohove listy. Mate niekto skusenosti respektive ci by ste to menili po case ci ste sa rozhodli dobre a ci pri jolly hranach nevznikol zbytocne velky odpad alebo ked ste mali sikovnych majstrov ktori to hravo zvladli sem s nimi 🙂 vdaka
@bomboarder dve kupelne som si obkladal sam, s jolly je sice prplacka, ale pri kvalitnom gresovom obklade nemoze byt velky odpad. Ja som tusim pokazil asi 2ks mozno z 50 ks.
Obklad uz mas? Pripadne realnu vzorku.
Pozri si ci je, pripadne ako velmi je sosovkovita.
O to komplikovanejsie budu jolly hrany pri velkoformate.
V kazdom pripade pri sosovkovitom velkoformate je problem aj s listami, cize ide o to co sa ti viac bude pozdavat.
@bomboarder pre dobrého obkladača nieje problém Jolly hrana a preto by nemal obkladac vstúpi ať do rozhodnutia zákazníka😉 všetko sa dá a je to skutočne len vec vkusu aj keď treba rátať inú cenu.
Joly hrany su urcite krajsie ale samozrejme za predpokladu ked to obkladac vie spravit. Uz som videl aj hrany s povytrhanou glazurou, tak by som si zistil ci maju vasi obkladaci s joly hranami skusenosti alebo nie.
Nieje nic jednoduchsie, ako nechat si tie hrany urobit na vodnom luci (hladaj rezanie vodnym lucom, laserom vo svojom okoli). Samozrejme, treba za to zaplatit.
