Pekný deň, plánujeme kúpiť toaletu a páči sa nám konkrétne závesné WC geberit glacera alfa Rim ex. Nestretli sme sa ešte s týmto typom WC, kde nie je vnútorný splachovací kruh, nemáte ho náhodou niekto? Pripadne skúsenosti? Keďže to nemá "rámiky" , nestrieka voda mimo misu? Ďakujem.
@luckapav to som čítala aj ja o tom cisteni, ale čo som čítala niektoré diskusie tak par ludi písalo, že strieka až na misu pri splachovaní, ale táto značka glacera alfa tam nebola nikde napísaná ani som nenašla, žeby mal niekto takéto WC. 🤷♀️ A aku značku mate vybranú?
hej ale zalezi od wc misy
mam geberit aj s takou vrtulkou na spomalenie a ravak rimless a ked velmi prudko stlacis tlacidlo tak obcas este vysplechne ale nieje to taka katastrofa
je to cista voda
neodsplechuje zo spodu ale ako zacne vytekat ...
ale da sa to vyriesit
ale ja som si zvykol stlacat na zaciatku trosku aby pustilo vodu a potom dotkacis a krasne ide bez splechu
ale urcite rimless ber
@tana134 mame vybranú jika mio kvôli dizajnu že sú tam neni žiadne výrezy kde by mohol byť prach atď ale teraz pozerám nejaké diskusie o tom spliechani a je tam často spomínaný 😮 tak teraz neviem...
@tana134 do iného ani nechoď nie je nad rimfree/rimless, inak naučil som sa splachovať presne tak ak @shadowmilan najprv mierne pritisnem tlačidlo kým sa nepustí voda a až potom ho dotlačím, keď na to idem sprudka, občas vyšplechne ale nie je to ani za štamperlík vody netreba si myslieť je vyšplechne nejaká prívalová vlna 😄 my máme misu Jungborn Donella 😄
@sousedekovci89 aby bol človek filozof pri splachovaní tohto typu WC 😄 ďakujem za názor, hlavne ta údržba sa mi pozdáva, žiadne nepotrebné skryté záhyby.
Tento príspevok som dal do inej témy bezamcekoveho wc tak snáď to pomôže niekomu pri vybere misy : ,Tiež mám bezramcekove WC misy Camargue kupene v Bauhaus. Chcel som hlavne plný tvar, teda skrutkovy mechanizmus je skrytý v mise, prístup je zo spodu. Ide o závesné WC ku splachovacu Geberit. Uz by som to druhýkrát nekúpil. Za prvé, z misy spliecha voda ak silno splachnem. Treba na to gryf podobne ako popisuje @sousedekovci89 .Za druhé, priemer potrubia v sifone je tak maly, ze sa pri väčšom "náklade " spolahlivo zapcha. Po tretie, jednu z dvoch mis som uz dva krat musel odmontovat a nanovo osadiť. Z nejakého dôvodu sa po čase uvoľní a WC vždy zavrzga ked si tam niekto sadne
@robo91 To info sa zíde, ja som tiež kupoval takú "hobbymarketovú" misu, viď môj text vyššie, chvalabohu tieto problémy som u mňa nenaznamenal, misa drží akoby bola zamurovaná 😄
Ahoj mam rimless 2x jedno od ravaku model chtome perfektna montaz a dizajn, druhe ibdeal standard model tesi, ani z jedneho nespliecha voda ale.montaz ideal standard je totalne na p. Pouzivaju plastove kusy zavesu. Mali by sa premenovat na na p standard. Odporucam Ravak
jedine co mam problem pri rimlesse ale to je aj pri inych je vodny kamen odkial voda vyteka ale zas kedze je to rimfree tak je to cca 5cm miesto kam sa da utierka napustena octom a pusti to pekne dole
@ado1986 ďakujem za odporúčanie, to uz je aj trocha vyššia cenovka ravak, ale tak za kvalitu sa platí @shadowmilan super nápad, ak sa rozhodnem pre rimless tak toto sa určite zíde 🙂
@tana134 ak nemontujes sama a vodar zbada ideal standard tak mu priplatis lebo tak debilny system vesania som nevidel oproti ravaku je to fabia a ferrari
Mila Tanicka, akekolvek WC so systemom rimless=okolie 70cm okolo misy ospliechane od.. mal som ideal standard, isiel prec, nato geberit misa opat rimless (neveril som ze vsetky misy s tymto ,,inovativnym´´ systemom musia byt zle a na .... ale mylil som sa ), do tretice klasicky klozet Roca, krasne tiche splachnutie bez jedinej kvapky na sedatku.. a pri otazke vodara ci ju chcem rimless som s usmevom zareagoval, nech si on necha ospliechat ponozky pri kazdom splachnuti od toho, co vyrobca planoval, ze tam budu ludia splachovat...rimless je iba obchodny tahak aby to nevyzeralo ze pri hajzlikoch nejde doba dopredu, ale s hygienou to nema nic spolocne..jedine, ze by to niekto pojal ako imunity-trainer, splachnes a vsade same fekalie - telo sa stane odolnejsie voci nim a mozno aj roznym ich mutaciam haha😄 peace..kup si klasicke a usetris kupu novej misy..
@tana134 mám dva záchody. Oba majú konštrukciu Geberit DuoFix a WC misy sú obe Kolo Traffic https://www.siko.sk/wc-zavesne-kolo-t...
Za 5 rokov som si ani raz ani pri jednom nevšimol že by niečo šplechlo von, ako tu píšu niektorí. Je to super vec, super údržba. Jedine čo ma štve, ale to je problém asi u každého závesného WC, že akokoľvek dotiahnem skrutky po čase sa na stene posunie.
@tana134 Dobrý deň, my máme presne toto wc (2x), síce ešte nebývame ale asi mesiac sú wcka namontované, niekolkokrat som ich už splachovala a nikde nič nestrieka 🙂
