zdravim,
v malickej miestnosti (vid obrazok) by som chcel zavesne WCko, zavesny bidet a rohove umyvadlo asi tak ako je znazornene.
za WCkom mam vynechany priestor na "predstenovy system", kdezto pre bidet nie.
rozmyslam ako to poriesit a ci tam bude dost miesta pretoze obycajny kombi zachod manzelka neschvaluje. :/
nejaky napad?
vdaka
nebolo by vhodnejsie popremyslat nad alternativou, ze wc a bidet v jednom? Lebo je tam pomerne malo priestoru a natlacit tam aj bidet aj wc podla mna moc fajn nebude :-)
Ked tak daj sprsku, ale kombi ako verzia 2in1 nato pozor ked chces kvalitne tak to si riadne zaplatis, co je strasne drahe a cenovo dostupne zodpovedaju pochybnej kvalite. Takze bidet samostatne plnohodnotny a tiez samostat wc je najlepsie riesenie. Nevies to zamenit ?ze do zadnej casti by isiel bidet / ktory pouzivas zriedkavejsie a v prednej by si mal geberit ? tak by to bolo praktickejsie .
@ruren neviem presne ktory typ od nich mas, a tiez neviem v akej kvalite. Z mnohych nezavislych zdrojov viem, ze ak chces poriadny, kvalitny 2in1 system tak to je proste drahe, resp. o dost vyssia cenova relacia.
Ja som kúpil Creavit RIM-OFF závesné WC+bidet 2v1. Zatiaľ ho ešte nemám namontovaný, tak nemôžem hodnotiť. Ale chcel som sa vyhnúť samostatnému bidetu a nepáči sa mi ani riešenie visiacej sprsky pri mise.
@fanatiko moja sestra aj rodicia maju uz dhsie klasicke WC a bidetove sedatko. Nedaju na to dopustit. Je to super, ma to kopec funkcii plus sa to samo sanituje. Tiez nad tym do jedneho WC uvazujem. Musis tam mat privod vody a elektriku...
Aj ja by som išla do kombinácie WC+bidet v jednom. Tým pádom by umývadlo nemuselo byť v rohu, resp. mohlo by byť väčšie. A miestnosť by nepôsobila tak stiesnene.
@ruren motas dve veci. Kombi 2v1 je WC+Bidet, nie WC a sprchovacia bidetova hlavica z umyvadlovej baterie...
@emyly2 pise o drahom systeme WC+Bidet. Cize kombi, cize 2v1. Ty pises o normalnom WC a baterii so sprchovacou bidetovou hlavicou....
Mam uz 6.rok z wcbidet.eu , ziaden problem a cena super. Funkciu plni na 100%, Tu trysku treba spravne nasmerovat - zpredu trysky je taka gulicka, da sa nou hybat. A ruky mas volne, nie ako so sprskou.
Je rozdiel mat sprsku a rozdiel bidet s wc :-) Kazdy sa rozhoduje v tomto podla toho na co je zvyknuty, co je mu blizsie poznam ludi, co na sprsku nedaju dopustit, ale ja osobne nie som jej zastancom :-)
@megdesign Ja od začiatku píšem o umývadlovéj batérií so sprchovacou bidetovou hlavicou a keď tu niekto myslí na niečo iné, tak nech napíše bidetové sedátko a nie 2v1. Dokonca 2in1, aby bola cool. 2v1 je aj batéria so spŕškou.
@zita19 To asi ťažko sa nájde taký somár, čo si spŕšku od batérie zavesí za hajzel. A to je jedno či tam bude mať misu s mäkkým alebo tvrdým i. Teplotu vody si potrebuješ naštelovať a nebudeš sa naťahovať jednou rukou nad hajzel a druhou nad umývadlo.
@ruren ZA? Kde ja spominam ZA? Zas vymyslas zbytocne konstrukcie... Ale teda vypluvnut fantazmagoriu, ze sa bidetova sprska namontuje ku podomietkovemu splachovacu... =-) toto by z mojej hlavy nevypadlo... Bidetova sprska, aj podomietkova, sa montuje vedla misy, tak aby bola pohodne dostupna.
@ruren Veď normálne dáš vedľa WC na stenu ventil alebo sprchovú podomietkovú batériu a držiak na spŕšku. Na to tvoje riešenie so sprchou zapojenou pod umývadlo musí byť umývadlo blízko WC, čo funguje iba pri malej miestnosti. Ale celkovo mi príde bidetová sprcha nešikovná. Nehovor, že z nej nekvapká alebo občas nestrekneš mimo misu.
ja som jednoznacne za moznost dva v jednom. Uz len v tom projekte, pri tom nakrese je jasne, ze tam bude malicko miesta a co viem, tak v takomto priestore to vie potrapit :-)
2v1 je v pohode kombinacia. Mam aj original Geberit 2v1, a aj len sedatko 2v1, oboje su ok. Pre mna by samostatny bidet neprichadzal do uvahy, skusala som parkrat v hoteloch. Bez zachadzania do urcitych nie celkom prijemnych detailov, ktore su vsak rozhodujuce, zabera bidet zbytocne miesto, ide o zariadenie na cistenie navyse a myslim, ze pohodlim uz je davno prave toaletami alebo sedatkami 2v1 prekonane.
@fanatiko Preco Tvoja zena nastoji na bidete? V com vidi vyhodu?
pokiaľ je možnosť a wc sa robí nanovo ja som za 2in1,lebo je to pohodlnejšie,ja viem každý nemá hned naň treba si to pripraviť a časom ked bude koruniek navyše kúpiť,mala som možnosť vyskúšať spršku na dovolenke
