Rekuperacia tepla s odpadovej vody.
Mam v plane si dat sprchovaci kut bez vanicky nad vodne podlahove kurenie. Dnes som ale nasiel nieco zaujimave na nete. Ma stym niekto skusenosti? Ma to nejaky ucinok a da sa to skonbinovat s elektrokotlom? Dakujem. https://medenerozvody.cz/proc-med/set...
@gabriel1982 oplati sa ti do toho investovat ked pri stvorclennej rodine sa sprchujete tak mozno minut denne? Kolko to moze met energeticky zisk? Aka tam je navratnost? Aj pri dvoch pubertiakoch co nedaji spchu pod 20 minut, su toto vyhodene peniaze. Jedine, ze by si mal sprchy, kde sa denne osprchuje 200 ludi, tak mozno by sa navratnost vzdialia o nejaky ten rok od vecnosti... Ked uz, tak predohrievat studenu vodu na privode do sprchy (inac, ten had co pri danom prietoku ohreje vodu z 10°na 25°ked okolo nej tecie tak 37° voda, ten by musel mat ine parametre ako je zlab v sprche, aj tej vody co zo sprchz odteka by muselo byt od dost viac). Komponovat to do kotla to uz je uplny blud...
@gabriel1982 riešenie predbehlo svoju dobu podobne ako využitie tepla produkovaného chladničkou a iných domácich zariadení. Keď budú naše domy na úrovni strát kdesi do 1kw potom bude mať vplyv na úsporu, alebo keď ceny tepla budú tak vysoké že to nebude úspora 10€ za rok, alebo koľko by sa ti tým podarilo usporiť. Netreba však zabudnúť na to že s tým prišiel výrobca medených výrobkov a je otázne či len sa snaží umiestniť svoj produkt, alebo mu skutočne ide o úspory zákazníkov :-) efekt na úspore asi bude zanedbateľný.
@gabriel1982 Pri tom, by si musel zabudnuť na cirkulačku.
