Diskusiu odoberá 1 človek
Rebrikovy radiator / elektricka spirala - zapojenie na priamo
Ahojte, mozno ste niekto riesili podobny problem. Chcem elektricky rebrikovy radiator do kupelne, ale taky ktory zapojim priamo do siete (nie na klasicku zasuvku). Najlepsie vidno v obrazkoch kt som dal do prispevku. Lenze ich je malo. Neriesili ste niekto radiator podobne a mohli by ste odporucit radiator / spiralu? Dakujem!
cauko, neodpoviem ti ale napojim sa polozenim otazky. Kolko EUR mesacne dajme tomu vyjde pustanie daneho radiatora? Bezny v pasme DD2 napr. dajme tomu ze by bezal dve hodky rano a dve vecer. vdaka za pomoc
@radottrado Aký je účel toho? Aby si nevidel káble? Ak ich je málo, tak si logicky musíš vybrať z toho mála. Asi po tom nie je veľký dopyt. Neviem, akú inú radu očakávaš. Tu máš také, kúp si jeden z nich a máš to. https://www.sanitino.sk/sapho-enix-vy... https://www.sanitino.sk/sapho-ktx-vyk... Radiátor si doladíš podľa dizajnu.
@chrobak7 Aby nebolo vidno kabel, ale aj aby som nemusel robit zbytocne zasuvku. Takto si to natiahnem kam potrebujem a kabel je pekne schovany. Poradil mi to elektrikar, tak sa po tom pozeram. Kupit vykurovciu tyc za 250e, s ovladanim cez ovladac je uz moc 🙂
@radottrado Máš tam aj za 110 € bez DO. Ak plánuješ a chceš takéto vychytávky, tak asi máš na to. Neviem, prečo sa čuduješ tej cene - to, že je to drahšie, si už musel vidieť. Inak by si kúpil obyčajnú špirálu za 30 € alebo s termostatom za 60 €.
@chrobak7 Kde vidis tu za 110e pls? V principe je to len koleno v kt je schovany kabel. Nie je to nic fancy. Uz som aj zvazoval kupit lacnu spiralu a to koleno si spravit z chromovej tycky kt kupim prave za tych par korun. Len mi hlava nebrie, ze nikto este neuvazoval nad schovavanim kabla, ale radsej vsetci natahuju niekam do zasuvky.
@radottrado Túto som myslel: https://www.sanitino.sk/sapho-ktx-vyk... Však všetky sú v podstate len kryt. Každá vykurovacia tyč musí mať kábel, ktorý sa niekam schová a zavedie priamo do steny. Len neviem, ako sa to tam napája.
ved kup taky, ktoremu kabel ide dozadu a potom ho iba cvaknes a napojis v stene ...natlacis do chranicky alebo pod .... https://www.atria.sk/vykurovacia-tyc-...
