Ahojte prosím vás, skúste poradiť... kúpila som si termostatické bateriu (v lidli) má vyvod vody zo spodu. Kúpila som si sprchovy stĺp ktorý sa však má napojiť na bateriu s vývodom hore. Viem že sa to dá spojit hadicku len ide o to že ten stĺp by bol pripevnený k stene len na jednom mieste hore čo by asi teda nebolo moc dobre keďže nebude pripojený napevno k batérii.
🤯🙈 vôbec som si to neuvedomila keď sme te. Sprchovy set kupovali
@123choco123 BAtériu vráť do Lidla, s bločkom ju zoberú späť. Potom kúp takú, ktorá ti pasuje.
Akékoľvek prepojenie hadičkami bude taká "cigánska" robota. Neviem, aký sprchový panel máš, ale najlepšie je kúpiť celý sprchový set naraz a nešetriť tam, kde to nie je vhodné.
@chrobak7 tak ak si mám vybrať termostatické bateriu za 40€ a za 140€ keď potrebujem tri tak si vyberam tu za 40 😉 ta z lidla vyzerá naozaj super mám aj dobre referencie. Skúsim ešte vymeniť panel ak mi to v e-shope budú chcieť spraviť Pripadne kúpiť náhradný diel - uchyt do steny a dať tam ešte jeden a spojit to tou hadickou ako sa prepájajú panely ktoré sú k batérii so spodným privodom vody
@gkrivanek ok 😄 ked myslis, ze baterie z lidla su z ciny ... keby su aj z Bangladeshu, je mi to u predele. odmietam dat velke prachy za baterie lebo mame tvrdu vodu, rychlo sa znicia ked budu aj 300eurove grohe 🙂 ale chcela som poradit ako to prepojit nie ake baterie si mam kupit
@dedo758 no len včera som prezrela všetky možné stránky ale nenašla som bateriu ktorá sa dá kúpiť zvlášť a má prívod zhora
Použitú určite nechcem kupovat
Pekne sa to urobit asi neda. Kupila si bateriu na rucnu sprchu a k tomu stlp. Asi naozaj najlepsie kupit novu bateriu s oboma vyvodmi. Ved nemusi stat 300€.
@bigjamajko áno len problém je v to. Že takú naozaj nikde neviem najst :-/ všetko sú len sety. Skúsim ešte poriešiť či mi v e-shope nevymenia tie sety za nejake komplet aj s batériami.
Porazí má nejako mi vôbec nedoplo ako tieto sprchy Funguju
Ak to spravne chapem, tak tebe staci len toto, vsak? https://www.vsetkoprekupelnu.sk/novas...
Hladaj termostaticku sprchovu bateriu hornu.
Osobne by som vsak dal s oboma vyvodmi (aj pre rucnu sprchu).
Ja len že asi všetko sa dá keď sa chce 😄 mame šikovného obkladaca ktorý bateriu otočil, prehodil gombiky a dal preč take čierne záväzky zvnutra gombíkov a všetko ide ako na 🙂
