Diskusiu odoberá 1 človek
Prosim o radu s pultom v kupelni
Ahojte, budem velmi vdacna za kazdu radu a postrehy na temu murovaneho pultu v kupelni. Chceli by sme v kupelni vymurovat pult, ktory bude mat dve bocne a zrejme aj stredovu stojku. Murar navrhuje vrchnu platnu z yporiek. Vlavo uvazujeme nad prackou, v pravo nad zapustenym umyvadlom, ale trapime sa s vyskou. Ak bude pracka standardneho rozmeru 85 cm, tak si myslim, ze umyvadlo bude v prilis vysokej vyske pre pouzivanie :( Mozem poprosit o nejake rady? Pripadne ak niekto nieco podobne mate? Uvazovali sme aj o nizssej pracke, len tam sa trosku obavam toho, ze ma mensi objem pradla (max do 4 kg). Dakujem :)
Este pre doplnenie - cely pult moze mat rozmer 70 x 140 cm... len ta vyska nas trapi :)
ano bude to vysoko...riesi sa to schodom, pracka nad nou policka ktora je vyssie, ako znizeny priestor kde je umyvadlo a pod tym skrinka.
@ngb Dakujem :) Videla som na internete rozne obrazky, aj take, ze pult bol v jednej rovine, ale tam sa naozaj obavam tej vysky... a tiez take so schodikom, ktore sa mi sice pacia trosku menej, ale - jednoznacne takto to bude prakticke :) U nas by to malo byt tak ako na obrazku - pracka, potom umyvadlo, potom vana, akurat tam este pojde medzi umyvadlo a vanu sklenena zastena.
vrchnu dosku daj sadrokarton ten do vlhkeho prostredia a nebude umyvadlo vysoko.
@atlaska Aj nad tym sme uvazovali... len vcera doslo trosku k zmene a to, ze sme sa rozhodli pre umyvadlo na dosku.... o to viac sa obavam vysky... tak potom asi bude jedina cesta s tym schodikom, tak ako je na obrazku....
@1sunny Mám to asi nejak tak, ako popisuješ :) Mám 3x múr, sú vytiahnuté do výšky 86 CM. Na nich je pracovná kuchynská doska, tá má tuším skoro 4 CM, takže celková výška dosky je skoro 90 CM. Ten "druhý" múrik nemám úplne v strede ale mám ho posunutý tak, aby robil presne len priestor na práčku :) Umývadlo mám zapustené a širšie, tuším 60 CM ... Avšak tá časť čo vytŕča nad dosku je vysoká len cca 2 CM ... Takže hrana umývadla je cca 92 cm od podlahy ... Vysoké nám to nie je ani náhodou :) Doslova je to pre mňa komfortnejšie, keď sa chcem skloniť k umyvadlu, takže ja osobne by som určite nemenil. Ale určite to nie je na voľne položené umývadlo, to už by bolo moc vysoké ... PS: Čo sa týka tej fotky, mám to podobne, teda s tým, že pult je rovný a zrkadlovo to mám presne na stene oproti :) Sklennú zástenu som zavrhol, nakoľko máme naozaj pomerne tvrdú vodu a nechcelo sa mi to stále čistiť a drhnúť, takže je tam pevná murovaná zástena široká 60 cm :)
@1sunny však keď ide murovať tak si urobí výšku ako potrebuje predsa,alebo je zle položená otázka?
@skalko1601 Čo na tom nechápeš ? Pod pult chce strčiť práčku (mám to rovnako) a práčka je vysoká cca 85 CM ... Takže pult musí mať cca 85-86 CM na výšku v celej rovine alebo môže mať pult schod ako je na obrázku :)
@lubk0 rozumiem , čiže ide o výšku práčky.
@lubk0 Dakujem velmi pekne za nazor :) Ak by sme dali zapustene umyvadlo a dostali by sme sa na podobnu vysku ako ty, tak mojmu priatelovi by to bolo tiez akurat :) len ja som nizsia a mne by to bolo trosku vysoko.... no a kedze sme sa nakoniec rozhodli pre to, ze chceme umyvadlo na dosku, tak jednoznacne musi byt schod na pulte... este riesime ten material.... pan, co nam to bude robit doporucuje ytong a oblozit obkladackami... tiez som navrhovala dosku, ale bola som upozornena na to, ze to naozaj nie je vhodny material do vlhkeho prostredia... nemas s tym problem?
@skalko1601 ano, ide o vysku pracky, tym sa musim riadit :) existuje aj nizsia pracka, ale nevyhovujuca velkostou bubna....
@1sunny Absolútne žiadny :) Ako ono kuchyňa tiež nie je najsuchšie prostredie, tá doska s kontaktom s vodou počíta (myslím kuchynská) ... Odpozeral som to od známeho, čo to má tak už viac ako 5 rokov, bez akéhokoľvek náznaku nejakého problému ... Chápem pána, že s doskou menej zarobí, ale ja by som osobne dlažbu hore nechcel ani náhodou ... Jedna konštantná plocha bez špár :) A PS: 2,5 metrová kuchynská doska sa dá napr. v Ikei kúpiť od 25 Eur (biela) ... Ak budú oporné múriky navrhnuté správne, tak stačia 2 priame "rezy", trocha mamuta a je to hotové ... Navyše keď by Vás to časom omrzelo, tak kupite za pár desiatok eur inú dosku :)
@lubk0 Ano je mi jasne, ze aj kuchynska doska sa dostava do kontaktu s vodou, ale v kupelni je urcite prostredie, kde bue viac vody a pary - v mojom pripade jednoznacne, ja ked sa sprchujem, tak to je pomaly ako v saune :-) v kazdom pripade, dakujem za rady, kde a aku dosku kupit, skusime to este zvazit... panovi, ktory mi to bude robit urcite nejde o zarobok, v tomto pripade mi to robi ujo a robi mi to gratis... este som uvazovala nad alternativou, ze mozno na vrch by som polozila sklo, ale - to mas potom za jedno, ci lestis sklo alebo mas obklad so sparami :)
@1sunny Moja drahá polovička si tam tiež robí saunu, a nič tej doske nie je :) Hlavne sa uplne perfektne udržuje a znova opakujem, jej prípadný výmena nie je ani zložitá ani finančne náročná. V každom prípade sa predávajú dosky aj presne do kúpelne, sú podla mňa ale zbytočne drahé ...
@lubk0 Ano, videla som dosky, ktore su urcene do kupelne a mas pravdu, tiez mi pridu zbytocne drahe... budem premyslat nad tym, ci takouto doskou slo vyriesist nasu situaciu a teda - so schodikom :)
