Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Problem so zavesnym WC
Ahojte mam problem. Mam geberit, na tom je sadrokartonova konstrukcia a na tom zavesne WC Roca. Pred cca 5 rokmi spravila urcite firma nejaku technologicku chybu, lebo ked si teraz sadnem tak na spodku konstrukcie ohne dovnutra sadrokarton, cca 5mm. Silikon kde je sokel uz odtrhlo a jedna obkladacka aj praskla. Proste cele sa to prehyba aj s obkladackami. Uz je to samozrejme nereklamovatelne. Mam takto zle spravene 2 hajzle. Prejavuje sa to cim viac... Utiahnutie matiek na geberite nepomaha, fyzika nepusti. Chcel som vymenit zavesne WC za stojace, ale som nahraty, pretoze mam stred odpadu 245mm od zeme a vodu na splachovanie 380mm.. Vsetky stojace wc sa robia s dierou od zeme 180mm stred. Druhe riesenie som rozmyslal, ze tam kde to tlaci navrtam dieru a dam tam zavitovu tyc a oprem ju o mur, lenze tam je odpad. Mate nejake rady? nechce sa mi este rozbijat kupelnu.
@lukas1115i zhodiť obklad a zosilnit konštrukciu
Vsetky stojace wc sa robia s dierou od zeme 180mm stred - coze??
@kejsix ked chces stojate WC tak stred odpadu maju 180mm od zeme... pozrel som ich asi 50, ak mi najdes najeke stojate wc co ma odpad vo vyske 245mm tak ta pozvem na pivo
@lukas1115i aha pardon, zle som cital
@lukas1115i ako docasne riesenie: odrezal by som tak dlhe zavitove tycky co drzia misu aby sa vzadu opreli o stenu a pri sadnuty sluzili ako opora, ale ci to bude realizovatelne netusim...
rozobrať ,obmurovať ,obložiť a nahodiť wc. Aj sám to dáte.
rozlozit tlak plechom nerez-hlinik-farba obkladu vlozenim za misu s presahom aspon 15cm v spodnej casti
foto by pomohlo
