problem je ten, že ked vytiahnem prepinac sprchy na vaňovej batérii a spustím vodu, tak asi po minúte mi sprchu prepne na batériu. Pravdepodobne to bude asi zmenou tlaku vody. Preto sa chcem opýtat, ci sa s tým da nieco robiť...
Nemusí to byť, a pravdepodobne ani nebude tlakom vody, ale únavou tesnení, prípadne pružinky v prepínači... Aj vodný kameň je "prevít"... :-) Tiež mi to robí a už pol roka sa nemôžem k tomu dostať, aby som si to - ako inštalatér - opravil... :-D
no tlak je asi dobry, z baterie tecie voda v pohode,aj tepla aj studena, tam sa zmena tlaku nejak neprejavuje, akurat az ked prepnem sprchu...., tak zhruba po nejakej minute...
Podla mna je to jednoznacne chybna bateria. Pokial nemate extremne nizky tlak vody a pises, ze nemate… tak jedine vysvetlenie je, ze je ta bateria chybna… chod ju reklamovat
@pepo111
