Prerábka kúpelňe
Prosím poraďte ako najlepšie využiť priestor v kúpelni. Potrebujem tam dostať všetko :-) :umývadlo, wc, práčku, bojler, a váham či ponechať vaňu, alebo vymeniť za sprcháč s vysokou vaničkou. Radiator je teraz pod oknom ten klasický, ale uvažujem o rebríkovom. Miesto na akýkoľvek úložný priestor je plus. Ďakujem. Pripájam náčrt terajšieho stavu.
viete sa vzdat vane? ak ano hned je miesta viac.
Az na to ze sprcha potrebuje vacsiu sirku ako vana. Vana o sirke 80cm je luxus, kedze ruky maju priestor aj dalej.. Ale sprcha (uzavreta) 80cm je absolutne minimum pre dospeleho chlapa (aj chudeho) Takze je to velmi relativne, ci sa miesto usetri alebo nie.. ved to je 2x3+ metre?
6m2 :D
clovece, nic v zlom, ale keby je to 1.4m2 ako panelak co riesi 80% ludi, tak som ticho.. ale toto je luxus... svojimsposobom a relativne..
Pri vhodnejsom usporiadani by bolo mozne urobit zachod s umyvadlom oddeleny od kupelne a do kupelne dat aj vanu a sprchovaci kut. Vana 80x180cm je potrebna? Kolko meriate? Umyvadlo 80cm? (V byte sme mali 60ku, teraz v dome 75cm a zda sa mi to az zbytocne).
pridam sa k viditelne uzitocnym reakciam v tejto teme ;) takto by som si to vedela predstavit ja, ale bez podrobnejsieho nakresu a popisu nic lepsie :)
