Ahojte, v byte máme umakartové jadro, ktoré chceme vyhodiť a prerobiť. Steny jadra sú zľava a sprava panelové, takže sa bude múrovať len stena medzi kúpelňou a wc a predné steny, kde sú dvere. Jadro máme vsadené medzi spálňu a kuchyňu, takže zväčšovať do priestoru chodby ho nemôžeme kvôli prechodu a dverám do tých izieb. V novom jadre chceme určite sprchovací kút s hlbšou vaničkou (16 cm min.) a vo wc umývadielko.
Skúšali sme to naskladať rôzne, aj s obdĺžnikovým sprchovým kútom 100 x 90, aj štvorcovým 90 x 90, no najlepšie priestorovo vyjde asi štvrťkruh 90 x 90. Táto verzia je taká, že na nič lepšie sme už neprišli, preto by som chcela poprosiť o nejaké typy, čo by sa dalo ešte inak urobiť. Kúpelňa je mini, aktuálne s umakartovou konštrukciou tam sú rozmery 177 x 158 a keď sa to vymuruje musíme rátať ešte s menšími rozmermi...ide mi iba o naskladanie kúpelne, teraz neriešim obkladačky v jadre :) a práčka musí byť v kúpelni, inde sa nám nezmestí.
Ďakujem za všetky typy :-)
no to je ozaj veľmi malá kúpeľňa. možno keby ste spojili wc s kúpeľňou tak by vzniklo ešte nejaké miesto ale veľmi málo a ja sám by som to neurobil. myslím, že lepšie sa to už asi vymyslieť nedá. jediné čo by som odstránil to umývadlo na wc, dalo by sa tam normálne hýbať a ruky sa dajú umyť v kúpeľni :)
mam presne rovnaku kupelnu naplanovanu a mam to vymyslene takto
- sprchac (u nas konkretne plytka vana ONE so zastenou)120 x 75 na stenu oproti dveram
- na konci sprchaca vysoka skrinka na drogeriu a uteraky
- na spolocnu stenu WC - kupelne pri dverach pracka pod doskou, na doske umyvadlo (vyjde to aj so sifonom, len treba sa zmierit s umyvadlom trosku vyssie ako zvycajne
- elektricky radiator na stenu za dverami
Ked som si to kreslila po zemi a skladala krabice, tak v konecnom dosledku mi vyslo ovele viac priestoru ako maju susedovci s rohovymi sprchacmi a je jednp ci su 70 x 70 (co je krajne nepohodlne) alebo 90 x 90
Dvere do kupelne treba posunut co najblizsie k izbe
WC v podstate ako mate vy, tam niet co spekulovat
A este taka pripomienka, ked sme vsetko premeriavali, tak nech pocitam tak pocitam, vychadza mi, ze za jadrom bude este nejakych cca 10 cm placu a stena s dverami sa da posunut o par cm do malej chodbicky aby licovala so zarubnami kuchynskych a spalnovych dveri
@sucho_22 wc s kúpelňou spájať naisto nebudeme, zabudla som to napísať :-) wc je v pohode, tam je miesta dosť aj s umývadlom, hlavne tá kúpelňa je otázna...
@zita19 KVPčko :-) a čo ste písali vyššie ohľadom posunutia stien s dverami viac do chodby, tak pozerali sme na to a vieme tam získať cca 5 cm k dobru...v takom priestore je každý cm naviac super :D a teda myslíte, že za jadrom je ešte toľko miesta, až 10 cm?
Ako premyslam, pokial budete chciet velkost kupelne zachovat, tak sa tam veru neda vymysliet nic ineho, ako ste vymysleli. Nie je tam fakt ziadne miesto nazvys
@ifik5 rozmýšľali sme posunúť priečku a zmenšiť wc, ale stupačka nás nepustí a bol by tam odskok, čo už na vizualizácii nevyzeralo pekne, takže tým smerom to nepôjde :-|
@6myska odmerajte stenu v spalni od zarubne az po roh a potom kupelnu a uvidite co a ako. Nam ked prerabali kuchnu tak vrtali dieru na plynovu ruru z kuchyne do jadra a ked dovrtali zistilo sa, ze diera je vyvrtana za umakartom za stupackami :-D Tak sa to este raz premeriavalo a zistilo sa, ze jadro nie je vzadu prirazene az ku panelu ale je tam nejakých 10 cm fuga
Takym riesenim ako mas ty som zacinala aj ja ale kedze ja to moje jadro virtualne prerabam uz asi piaty rok, mam vsetky moznosti prenurane, prespekulovane a opozerane z kazdej strany. Ta plytka vana so zastenou mi vychadza uplne najlepsie co sa realizacnych nakladov tyka aj vyuzitia priestoru. Bateria sa da tam kde je teraz. Ak sa da pracka ku dveram tak sa voda a odpad daju vyriesit v priecke medzi hajzlikom a kupelnou a tym padom nemusis robit primurovku z yporiek v sprchaci co je dalsich 10 cm k dobru.
Hladala som male umyvadielka, co by som napchala medzi pracku a sprchac a nakoniec som dosla na to, ze ak nechcem len pluvatko lepsie bude nejake mensie na dosku.
Je este jedna moznost sprchovy kut DEEP. Ten dodavaju aj s kompletnou zastenou, ze vyrobis paradny uzavrety sprchac s zakrývacími panelmi a je v dlzkach myslim ze od 100 do 150 sirka 75
Jo a este, ked uz robite, dajte si rovno do kupelne k umyvadlu bateriu s bidetovou sprskou. Je to par europenazi na vyse, ale ocenis aj ako hygienicku pomocku aj uz pri napustani vody do vedra
@6myska Kupelnu viete zvacsit zarovno s murom cize posunut dopredu o cca 10 cm. ;-) Mame presbe tento byt ale 3 izbak, cize zmesti sa vana ,umyvadlo a aj pracka ;-)
@lu17 fakt až 10 cm to vyjde? neviete koľko cm priestoru je za umakartovou konštrukciou? preto zatiaľ rátame v reálnych rozmeroch ako sú teraz, lebo nevieme o očakávať :-) a zase keď sa postaví priečka zo 7 cm ytongu, tak aj toto zaberie nejaké cm vpredu
@6myska Omakart je dozadu cca asi 5- 10 cm.Urobi to dost,ak sa to da dole. ;-)
Mam 160 alebo 170cm dlzku vanu, plus 10 cm sa este murovalo cize taka siroka kupelna.
Umyvadlo mam sice klasicke,ale 55tku plus rezerva vlavo,vpravo.Rozmerovo presne neviem.
Pracka 60tka je oproti, este aj kos sa zmestil na pradlo ;-) Kupelnu mate vedla izby, a wc vedla kuchyne ?
@lu17 naozaj? tak to sú super správy :-) :-) áno, rozmiestnenie je presne tak, pôvodne sme rozmýšľali stenu so spálňou posunúť a zmenšiť spálňu, ale bola by to veľká robota a zase veľkosť spálne nám vyhovuje, tak musíme vybojovať s priestorom kúpelne ako sa najlepšie dá ;-)
@6myska My tam mame detsku,kedze je o 20 cm dlhsia ako druha izba ;-) Uvidite ked zburate, muruje sa len stred a vpredu ako budu dvere takze toto je super ;-)
Hlavne sa nenechat odrbat za kopu prace,nakolko toto je jednoduchsie tym ze mas obe steny po stranach ;-)
@6myska Bola kriva , ale ona je taka akoby mramorova a ja mam pocit ze je flakata...a ta tmava farba vybledla.,je to matny obklad sla by som do leskleho ;-) Dokonca na vrchu je mozaika z kamenov ,ktora bola drahsia ako v Siku. Len tam nebol hnedy odtien...
@lu17 tiež som počul takéto info ohľadne tých obkladov z mm. Cena fajn, super, len kvalita vraj nie je zrovna najlichotivejšia, čiže radšej by som išiel do niečoho kvalitnejšieho, nejakej známejšej značky, kde viem, že kupujem kvalitu
@petino4 To som nevedela,ukazalo sa to po case po 2 rokoch... Vybledol tmavy obklad. Vtedy sa mi nic nepacilo z inych obkladov a ak uz mas vtedy vidis krajsie ;-)
Nestihla som ani reklamaciu co ma mrzi, a aj ked to je spanielska dlazba z MM urcite nikdy viac.
@lu17 nie si ani prva a ani posledna ktorej sa nieco taketo stalo, ja tiez si uz od isteho obdobia davam dost dobry pozor na to aby hlavne kvalita splnala moje ocakavania, ale kto vedel, ze :-)
