Prasknuté kachličky - prečo praskli na tomto mieste?
Prečo praskli kachličky lepené na väčšej vrstve lepidla, kt. bola nanesená na sadrokartón ktorý je lepený bodovo na krivú stenu z porfixu. Ďakujem
Lebo tam nastal pohyb podkladu, ktorh uz lepidlo nedokazalo absorbovat
@lacko68 lebo obkladackar dal lacne lepidlo, ktore neni na taku hrubku.
@originalx lepidlo je flexi denbraven a bolo uz vyzrete. Hrubka bola do 2cm a kachlicky praskali v 2m vyske. Kachlicky boli gresove
@lacko68 2 cm lepidla? To je teda "pan obklasac" =-)
@lacko68 lebo je to odfusovane od začiatku až po koniec. Preto !.
@lacko68 den braven je hnoj lepidlo. A uz vobec nie na 2cm hrubku. Treba citat technicke listy lepidiel a nie verit fuserom obkladacom.
tak sadros lepeny bodovy ...no este ok ...ale preco davat potom 2cm lepidla na sadrokarton s ktorym sa to rovnalo :D no lebo to prasklo ?cakas, ze niekto sa zdhvihne a pride ti to zanalyzovat k tebe ? naco ti to je dobre vediet, proste to opravte a hotovo aj tak stym nic uz viac robit nebudete ...
@lacko68 mozno boli male ,,buchty,, :) toto je dobry prispevok na pobavenie
@lacko68 Zly podklad.
Najskor bude chyba niekde v lepidle, alebo v samotno obkladacovi. Su podla mna len dve moznosti. No ako oprrave sa nevyhnete, tu uz nenaspekulujes nic
neviem si celkom predstavit ako by tam vznikla sila ktora zlomi gres. Jedine ze niekto po tom tlkol....
tiez ako sa tu pise ze ked tam dal sadrokarton tak by to malo byt uplne rovne a stacila bezna hrubka lepida. ked pises ze v 2m tak teoreticky to mohol byt spoj SDK (platne maju bezne 2x1.2m). a inak to co tak, ze kriva stena z porfixu?
Najskor sa bude jednat o zmrastovacie trhlliny sposobene hrubou vrstvou lepidla ,hrubka lepidla 2cm je uz stredne vrsve lepidlo ktore standarne neviete kupit len tak v obchode.jedna sa o rezane ale cele kusy obkladou?
@lacko68 kachličky praskli vo výške 2m. Alebo od zeme az po 2metre. Ďalšia otázka, je to na poschodí? Ak áno Z čoho je strop? Ak na prízemí , z čoho je podlaha. Je to novostavba? Kto muroval porfix? Kto robil sdk?
@orfeo knauf flexkleber sa da kupit v obi, hornbachu celkom standardne
