Ahojte, máme murovaný sprch.kut a okolo sprchoveho žľabu máme silikón, na ktorom sa vždy po určitom čase urobí prasklinka. Aj keď to manžel zasilikonuje znovu, zase sa tam po 2-3 mesiacoch urobí prasklinka (viď foto). Prosím vás tí, čo máte rovnaký problém, stále dokola to silikonujete alebo to necháte tak aj s tou prasklinkou? Nebude tadiaľ zatekat voda? Alebo je to zanedbateľná prasklina? Ďakujem za rady
Jana
@janacas moze to byt zly postup pri silikonovani.... silikon je sanitarny? Odporucam mechanicky vycistit silikon pripadne zvysky lepidla a ocistit bud liehom a tech. benzinom a presilikonovat
@janacas Ta priecka je z coho? Nie SDK? Prasklina tam nesmie byt. Mne to skor pride, ze ten silikon je v tenkej vrstve a malo plasticky. Co je to za silikon? Nieje stary?
@stano8 môžeš prosím poslať, s ktorým silikónom máš najlepšie skúsenosti? Momentálne máme doma tento (viď foto). To nie je sanitarny. S tým to radšej nemá silikónovat?
@wolodymyr no hej robil to len prstom, lebo nemáme stierku a teraz ju ani nikde nekupime, keď je všetko zatvorene 😏 ale objednali sme takúto z wishu (posielam foto). Bude dobra podľa teba alebo odporuc poprípade nejakú inú lepšiu stierku...diky
@kejsix nie..nie je to sadrokartón...je to normálne z ytongu. Nemôže sa tam tá prasklina robiť tým, že ešte stále stavba pracuje? Bývame tu vyse 3 roky. A aký silikón odporúčas? Pošli prosím foto, aký je najlepší a ako často by sa to malo nanovo presilikonovat? Diky
@janacas Moze vam sadat poter pod sprchacom, ale neviem nic o tom, ako to mate spravene, ani ako je kotveny zlab atd. Tri roky su uz ale dost na to, aby vam to kazde 2-3 mesiace odluplo.. Konkretne ten silikon na fotke nepouzivam, tak neviem posudit. Ja pouzivam vacsinou ceresit cs28, lebo farebne sedia so sparovackami ceresit a mne sa tie tmely zdaju byt celkom fajn. Okolo limca zlaby by mal byt silikon v celej vyske, mne sa na fotkach zda ze to mate len taku supku navrchu. Vycistit sparu riadne a celu ju vyplnit. Treba pouzit sanitarny, ale to je hlavne prevencia voci plesniam. Taktiez hladenie prstom je nespravny postup, hoc je casto (pre mna nepochopitelne) uvadzany aj v navodoch. Treba pouzit stierku, kupite v kazdych stavebninach, obi a pod. Ja pouzivam z alika. Prikladam link aj na jedno pekne video, ak viete anglicky.
https://a.aliexpress.com/_mqy0VdRhttps://youtu.be/_DI4hfHM_Hg
@janacas robila som celu kupelnu aj zlab nanovo po troch rokoch od nastahovania akurat teraz pred vianocami, vsetko stare von bud vyskrabat alebo je taky sprej na to, nam to sadlo uz po roku ale nemala som na to cas vtedy, viac sa to nerozsirovalo (myslim spary medzi stenou a podlahou cca 2-3 mm) zlab drzal az doteraz do jesene ok, ale uz to bolo potom take neiste, ci to bude drzat, nemienila som riskovat, ze bude zatekat, tak som to urobila naraz, mala som ceresit sanitarny, robila som to asi tri dni, jeden den vyhadzat stare, druhy den vsetky horizontalne a treti den vsetky rozteky a zbytok co sa nedalo robit na jedenkrat vselijake nadpajacky pri skle atd., mame to tak isto zlab k stene
ahoj
pokukaj videjka:
https://www.youtube.com/watch?v=EErbu...https://www.youtube.com/watch?v=nwdrG...
Zdravím, presne tak isto sa to stalo aj nám, a pretekala (hoci len trošku) cez to voda...ešte že sme si to skoro všimli 🙂 určite to nenechajte len tak...a ešte tu bolo napísané, že by mala byť silikónu väčšia vrstva, tak s tým zatiaľ súhlasím..tiež sme ho mali tak menej len v tej dolinke a potom ako sme to opravili a dali ho viac zarovno so žľabom tak všetko ok 🙂
