V kúpeľni máme stenu postavenú zo sklobetonových tvárnic,,,po 5 mesiacoch od postavenia,bez toho ,aby sa sprchový kút použil, praskol jeden a o dva týždne druhý sklobeton,,,, Zavolala som majstra, ktorý to staval ,ale s takýmto niečim sa nikdy nestretol,,Máte niekto skúsenosti s praskaním sklobetonových kociek v interieri?
@ninka23 spajali to maltou čo je na to určená,,,technologicky by to malo byť OK,, krížiky, výstuha roxorom,,,špárovačka,,,všetko som si kontrolovala ked to stavali
@eevapa Pýtala osmsa, lebo som videla sklobetón lepený tenkou vrstvou silikónu a náš murár to po skúsenostiach spájal tiež maltou :-) Pozerala som tvoj album a ty máš taký vzorovaný typ sklobetónu, nie hladký ako my. Možno je krehkejší a asi naozaj bude chybou materiálu.
@eevapa mna by zaujimalo ako je ukoncena ta priecka zvrchu... Je tam dilatacna medzera? Aky tam je plafon? Je zalozeny na tej priecke... Dufam ze viete kam mierim...
@madein1974 hore je len nalepena úzka lišta nie taka široká ako na boku,,,Strop je sadrokarton na vlastných zavesoch,,,a dilatačná medzera neviem aka je,,,ale ak by bola zlá,,,je to v priestore ,takže to hádam má kam uhnúť.nepoviem keby to bolo ako tu píšu len kocka zamurovaná v stene a je to divne ,lebo najprv praskla jedna strana kocky a potom dopraskla aj druha strana ,ale s časovým odstupom nechápeme to
@madein1974 ved práve to je na tom divné,,,zhora nič z prava je nalepený len ten antikor a dole je sokel aký to má mať a zo začiatku ta prasklina nebola nahmatatelná,,,bola vnútri kocky,,,,to bude vada materialu,nič ine nás už nenapadá
Dá sa to vybrať odvrtať a vipíliť aj kdekoľvek v strede .Je to babračka ,ale dá sa to.Sklobetony sú zo skla a sklo je krehké .Veľmi častá vada.Ja naopak tvrdím, ešte som nevidel nepopraskané sklobetony.
