Chcem sa spýtať, či na tomto práčkovom sifóne môžem odtokovú hadicu zapojiť na ten spodný otvor. Že by sa to len vymenilo a to, na čo sa hadica zapája, by sme namontovali na spodnú dierku. Ak áno, bude to dobre odtekať ? Ďakujem
@aktiz - nemozes a to z toho dovodu ze by si nemala kde namontovat tu krytku, ta je urcena na vrchny otvor.
Druha vec je ze je od vrchneho otvoru smerom ku spodnemu je akesi U ktore sluzi ako zapachova uzavera a tak neviem ci by fungovala v tvojom pripade. Tento otvor sluzi ako servisny - ked sa ti upcha musela by si ho cistit rozoberanim co je mimoriadne neprakticke. Plus ten otvor je kratky takze pri zabudovanom sifone by ti ani nepretrcal von zo steny co by vyzeralo hrozne :-)
pouzi to tak ako treba alebo si kup nadomietkovy sifon.
Ahojte, byvam kratko v prenajme kde je pračka Indesit Wite 127 majitelka tu nie je a ukazovala mi to rychlo ale ked si to na prvy krat nezapišem ten postup na pouzitie tak si to nepamatam, som z toho na nervy ... :-| vygooglit navod je priam nemožne, pls mate niekto tento typ pračky, možete mi poradit? Vdaka!
@peter700 Nie, nie je to veľký problém.
Tiež to tak mám, resp. neviem, či mám ten čistiaci otvor. Ja to mám tiež pod obkladom. Nedávno prestala odtekať voda, asi sa upchal ten sifón v stene. Tak som to prepchal krtkovacou pružinou, pokiaľ som sa dostal. Na ten odtok som napojil hadicu z kohútika a prepláchol som to prúdom obyčajnej teplej vody. Odvtedy voda z práčky zase pekne odteká.
