Zdravim,
riesim pracku do noveho domu a zaujima ma:
1) Ake mate skusenosti s prackou so susickou, resp ako velmi susicku vyuzivate. Odraza ma celkom vysoka spotreba, na druhej strane ma trochu laka usetreny cas a pohodlie. Navyse je to oblecenie udajne ... tak nejak pohodlnejsie 🙂
2) Ako velmi ma zmysel riesit kvalitu pracky ? Mozem od kvalitnejsej pracky ocakavat, ze jednak lepsie, ale hlavne setrnejsie vyperie, alebo su vsetky tie reci ohladom roznych programov, detekcii, designov bubna atd len marketing ?
Ahoj, za mna osobne mozem povedat, ze pradlo zo susicky je urcite prijemnejsie a pohodlnejsie ako susene volne.
Tiez co mozem povedat je, ze kombinacia pracka + susicka v porovnani so samostatnym zariadenim - susicka je obrovsky rozdiel v neprospech kombinacie. A to hovorim o zariadeni Miele v hodnote 1200+
Chapem, ze si v opacnej situacii a zvazujes pracka alebo pracka+susicka. No obavam sa, ze za tie peniaze sa to az tak neoplati. Skutocne radsej obe zariadenia ak je ta moznost, postavit na seba a pod.
@johnnnyk zmysel má sledovať len kvalitu žmýchania/odstreďovania. Kvôli následnému sušeniu. Inak perú +/- rovnako. Marketingové reči o inovatívnych technológiách sú väčšinou bla bla bla.
@johnnnyk pradlo zo susicky je prijemnejsie, aj uteraky, aj ked na nasich vidiet, ze proste ked sa casto susia v susicke, tak dostavaju zabrat. Co sa tyka kombinacie pracky so susicky tam ja vidim problem v tom, ze ten cyklus velmi dlho trva a je to neefektivne z toho pohladu, ze susenie je na menej kg ako pranie, cize treba zakazdym nieco odobrat.
Záleží od množstva prádla. Ak máte deti a periete často, je lepšie samostatne, pretože práčka perie cca 2 hod a ten čas je obsadená,takže sušiť môžete až potom, takže plus ďalšie dve hodiny. Ja mám deti,periem denne,ale sušičku využívam iba v zime,keďže v byte nie je kde sušıť hlavne veľké veci. Takže mne stačí aj kombinovana. Ale inak je pravda,že veci sú mäkšie.pri kombinovanej neodporúčam preplňovat. Zvyknem aj prádlo pred susenim pretriast,lebo keď to neurobím,prádlo sa vysuší v takom stave ako sa zmykalo 😆
Dakujem za nazory.
Cize v podstate, povodne som chcel nejaku lacnejsiu pracku do tych 300eur. Cielom bolo len aby bola ako tak usporna a setrna k obleceniu. Nedavno som si kupil tricko s potlacou (Nordblanc) a domaci Indezit znicil potlac pri prvom vyprani. A vravim si, ze ak to drahsia pracka zvladne lepsie a setrnejsie, asi nema zmysel setrit kazde euro.
Potom ma zaujali modely so susickou, konkretne velmi cenovo dostupne Hoovre (okolo 430eur) aj s par smart funkciami a 5 rocnou zarukou. Vravim si, ze za tie prachy to mozno ma zmysel aj keby som to susenie nevyuzival.
Nakoniec som skoncil u tohoto, ale stale si nie som isty ci to vyuzijem.
https://www.datart.sk/pracka-so-susic...
Moja situacia je taka, ze aktualne som sam, pripadne 2 osoby, prat sa bude tak raz tyzdenne. Dlzka prania a susenia je zanedbatelna, proste si to na dialku pustim z prace a ked dorazim, bude hotovo. Mensi objem susenia nie je problem, tie pracky su pre moj objem prania vsetky predimenzivane. Skor sa bojim, ze pri susicke vystriedam susenie za zehlenie. Doteraz som nebol zvyknuty oblecenie zehlit (vynimkou su kosele, co som vyriesil tak, ze som ich prestal nosit 🙂 ).
Ale premyslam, ze sa na to mozno vykaslem a vezmem tuto bez: https://www.nay.sk/lg-f27v3hy6w-prack... . Za tie peniaze asi slusna pracka, odradza ma len energeticky dost zla trieda. A ak sa dostanem k tomu, ze susicku naozaj potrebujem, tak ju podarujem rodicom a nieco take si kupim.
Aj ked mozno este jednu vyhodu susicky vidim. Casto sa mi stavalo, z emi pradlo viselo na snure kludne 2 dni a sadal na to prach. To pri susicke asi nehrozi ... 🙂
Zasa taka zla energeticka trieda to LG nie je, nebudes ju zapinat kazdy den trikrat, ze by sa to pomohlo skutocne odrazit na tej spotrebe / uspore si myslim.
Akoze realne ani nie, skor ... tazko sa to vysvetluje, proste ma bavi sledovat si spotrebu. Skor pre zabavu, nez spotrebu samotnu a az v buducnosti zriadim fotovoltiku, bude to so mnou na nevydrzanie 😄
V kazdom pripade, asi vezmem to LG. Vyzera to byt slusna pracka za tie peniaze a ak vznikne potreba susit, budem to riesit neskor. Ono aj hrozi, ze buduci rok dam byt do podnajmu a pojdem mimo krajiny a kupovat drahu pracku niekomu inemu tiez nemusi byt dobry napad.
Ta energeticka trieda inak ... vraj to tiez nie je uplne terno a rozne podobne pracky ktore maju lepsiu energeticku triedu ju udajne dosahuju len pri programoch v ktorych su v podstate nepouzitelne. Len ma to tu zarazilo, lebo je to ten Direct Drive motor (priamo na bubne) ktory ma byt tichy a usporny, pritom vsetky tie LG maju D. Resp, 7kg bubny. Tie vacsie bubny uz maju lepsiu triedu.
@johnnnyk energeticku triedu pri pracke velmi nema vyznam riesit, tam spotreba energie nie je vysoka (napr. ta LG ma jedno pranie 0,69KWh) a ci spotrebujes za rok 50KWh alebo 70KWh ti urobi rozdiel tak 3 eura rocne pri sucasnych cenach, pri zvyseni cien nech to je aj 7 euro rocne, stale nic nad cim by si sa mal zamyslat...
Pri susickach to uz moze byt vacsi rozdiel - tam to ma vyznam sledovat.
@timea59 Tieto nazory poznam a obcas je nich aj nieco pravdive, ale podla mna spotrebice a produkty obecne nie su len o spolahlivosti. Tych parametrov ktore sa daju hodnotit je tam dnes xy 🙂
@johnnnyk ved samozrejme, je blbost kupovat nieco s tym, ze hned mas v mysli to, ze sa tam nieco pokazi a tak ci tak budes musiet kupovat nieco nove. vsetci vieme, ze nic nevydrzi naveky, ale tak...
@timea59 Ono hlavne moja generacia uz nekupuje pracky na cely zivot. Ked vydrzi 5 rokov, som s tym viac nez ok. Dolezite je hlavne aby nebehala po poschodi a nenicila oblecenie 🙂
@johnnnyk kamarade, to my mame teraz pracku asi siedmy rok, co sam nechapem. ale uz si zacinam vsimam take drobnosti, ako ze neodteka z nadrzky avivaz, a taketo prkotiny. ale stale dobre operie, takze to neriesime nijak zatial.
@johnnnyk co sa tyka toho zniceneho napisu na tricku, my zasadne davame vyvratene taketo a vydrzi to ovela dlhsie a nemal som este teda takyto problem 😉
@majak0 Kludne to moze byt moja chyba a pracka je v tom nevinne, len mi vtedy prvy krat napadlo, ze by som nejaku setrnost k obleceniu riesit mohol.
Samozrejme jedna vec je, co napise vyrobca a trochu ine su potom skusenosti ludi, ci to ma nejaky realny prinos 🙂
Ja osobne by som už bez sušičky existovať nevedel. To prádlo má úplne inú kvalitu po vybratí zo sušičky, už by som na seba oblečenie bez toho zrejme ani nedal.
@johnnnyk moze byt, lebo teda to aj drahsia pracka moze znicit, ked to nebude vyvratene a tiez je otazne aj aka je kvalita tricka, ale ano mas pravdu, ze dnes uz aj setrnost k pradlu je na mieste riesit
@majak0 Ako vravim, kludne je chyba na mojej strane. Nechcem to hned hadzat na pracku. Bol som zvyknuty hodit veci do pracky, pockat 45min a vytiahnut to. Fungovalo to.
No a potom mi tricko pokazil Indezit 😄
Pointa je skor ta, ci vsetky tie technologie realne nieco riesia, alebo to znie v teoretickej rovine fajn, ale prakticky je to to iste 🙂
Keďže v Magazíne nám pribudol článok na tému Práčka so sušičkou alebo samostatná sušička? - dávam sem odkaz. https://bit.ly/pracka-so-susickou-ale... Možno bude toto zhrnutie do budúcna užitočné pre niekoho, kto sa rozhoduje, čo je pre jeho domácnosť lepšie. 🙂
Ja by som určite nekupoval pračku so zabudovanou sušičkou..radšej mať dva spotrebiče...ale akože..mal som možnosť vyskúšať sušičku..a neviem mne to prišlo viac menej zbytočné..a takisto som nepocítil nejako rozdiel v pohodlnosti oblečenia
