Ahojte, mam vyhliadnutu pracku Siemens WM 12Q461BY a susicku Elektrolux EDH 97981 W. Maju podobne rozmery, ale v ziadnom obchode mi nevedia povedat ci mozem dat tieto dva vyrobky na seba, kedze ide o rozdielnu znacku. Mate niekto podobny problem? A ako ste ho vyriesili? Moznost dat vedla seba pracku a susicku nemozem, pretoze nemam dostatok miesta. A druha otazka je, aky plastovy medzikus zakupit pre dve rozdielne znacky? Budem vdacna za radu:)
@pjana susicku ti schvalujem, dobra volba, som s nou maximalne spokojna ;-)
co sa tyka medzikusu --- budes to objednavat v jednom obchode??? neviem co je dolezitejsie, abby si zobrala ten co sedi na pracku ci ten na susicku.... asi je dolezite, ako to presne vyzera.... susicka sa rozhodne nepohne z miesta, takze ja by som pozrela ako vyzera ten co ide na pracku, aby to sedelo presne tam... ak je zhora ten medzikus rovny....
ale inak ti zial neporadim... len takto....
ja mam pracku vedla, a na tom pracovnu dosku a nej este vedla pracky zapustene umyvadlo.... ale ked priestor nepusti, je to narocne..... ale za 1000€ sa daju kupit uz aj sety na komplet, ak by som nemala rocnu pracku pri stahovani tak idem do setu a nerieism samostatne susicku...... hmm?
@kaktusik007 Dakujem Ti za odpoved:) Mas pravdu su aj sety, ale tie my moc nevyhovuju, bud maju dobru susicku a horsiu pracku alebo opacne. Mojim hlavnym kriteriom su spotreba vody a elektriny a potom si vsimam programy, ktore maju. Povodne som chcela pracku kupovat v jednom obchode a susicku v druhom, no len teraz neviem, bo 4 predavaci mi povedali ze sa to neda kombinovat a jedna predacka ze sa to da. Keby mam dost miesta a v pripade, ze to nepojde dat na seba tak to risknem. Este som nasla jeden set, ktory je siemens za 977,-eur. Ked to porovnas so susickou elektrolux, co na to povies? Susicka Siemens WT44W360BY a pracka Siemens WM12Q460BY. Mate ho niekto?
@pjana ja by som riesila spotrebu susicky -- predsa len, u pracky na vode moc neusetris -- dolezite je aby odstedovala aspon na 1200 a potom ta spotreba elekrtiky je viac menej v pohode... susicka je ta, co moc zere elektriky, takze na tu bby som sa zamerala (ak budes riesit tie sety).
@pjana Mám pračku i sušičku Siemens, sice jiné typy, ale naprostá spokojenost. Ten set se zdá fajn, sušičku dobrá, pračka také, i když má jen 1200 otáček. Já mám 1400, co jde do sušičky, dávám na tuto hodnotu. Ale velký rozdíl to asi nebude, myslím, že tento set je dobrá volba.
Ja by som sa to asi nesnažil riešiť medzikusom z plastu, ktorý je robený iba na určitý set, kvôli podpore predaja vlastnej značky....ale urobil by som to systémom skrinky z LDTD..lacna alternatíva...bez dvierok a bez chrbáta...tak ako je to napr. pri vstavanej rure a mikrovlnke.... Neviem či je to dosť jasne ale nechcem to rozvíjať ak to nezaujalo :-D
@pjana ja by som susicku brala len s tepelnym cerpadlom. Su najuspornejsie. mam siemensku pracku a staru elektrolux susicku nemam ich na sebe ale IKEA system Antonius - na stene tyce na ktore sa prichyti polica a vpredu am nohy, nestaloto vela a ked terba odtiahnut pracku netreba nic robit so susickou. Ja mam miesta dost takze co vedla zvysilo mam tam kos na pradlo polozeny.
@kaktusik007 jasne, v prvom rade riesim spotrebu elektriny u susicky. Ta Siemens a tvoja Elektrolux maju podobnu spotrebu, aj ked ta Siemens ma o trosku vacsiu, ale stale akceptovatelnu.
@aneri53 dakujem Ti za odpoved. Hej, pri nizsich otackach pracky je o trochu vyssia spotreba elektriny u susicky, ale to sa este da.
@ojmajster@atlaska dakujem Vam za prispevky. Tieto vase navrhy su super, len to by mi doma nepreslo. Byvame totiz v podnajme a som vobec rada, ze manzel az tak velmi neprotestuje kvoli susicke, tak nechcem pridavat:)
Teraz si uz len musim premysliet, ci k tej Elektroluxke vyberiem aj pracku Elektrolux alebo zvolim set Siemens. Co by ste navrhovali? Este som v jednom obchode videla set Elektrolux za 850,-eur aj s medzikusom. Susicka bola EDH3284PDW a pracka EWF1276GDW.
@pjana to je moc... ked si vezmes je 1 kWh ta vyjde 4 koruny (kedysi som to ratala a stalo ma to tolko, ci je to aj teraz, to netusim, ale sak prerataj si svoju tarifu co mas) tak to si vsimnes... zvlast, ked mas v plane susicku aj pravidelne pouzivat... ja ju pouzivam takmer denno denne --- proste uz automaticky, operiem a prehodim do susicky :) a to si potom ten jeden kilowat rozdielu na kazdom jednom suseni fakt ze vsimnes....
a realne ten rozdiel bude vacsi -. v zavislosti od programu, ktory budes pouzivat, aj ked nakoniec budes pouzivat aj tak len jeden a ten isty :-D :-D :-D
@kaktusik007 Dakujem za tip:) Dnes som uz bola rozhodnuta, ze idem zobrat ten Siemens, no uz sa minul a je uz len za 1300 a tolko uz za to nedam. No ale potesila ma sprava od predavaca, ze ved nech kludne si vyberiem aj dve rozdielne znacky a dam ich na seba takym univerzalnym plastovym kusom, ktory sa sice nesrobuje ale pracka a susicka je stiahnuta takym bielym pasom ako sa viazu plachty na kamionoch:)
@kaktusik007@rechty
Tak pracka Siemens mi prisla v piatok a susicka v sobotu. Vsetko odskusane a ta susicka je uzasna vecicka:) Naboku je to prichytene paskou, ktora bola prilozena k medzikusu. Namontovala som aj hadicku na odpad priamo do umyvadla. Prikladam foto
@marianka_21 pouzili sme WPRO sks100. Mavaju ho v Datarte za 60,-eur. Na nete som nasla aj za 40,-eur len nikde nemali skladom a ja som ho potrebovala mat skor ako mi donesu susicku, nech to tam namontuju. Ale povedali mi, ze medzikus sa kupuje podla znacky susicky, ak nemas rovnaku znacku pracky a susicky.
@pjana presne preto sa pýtam, tiež mi to povedali, že podľa značky sušicky pretože na práčku sa to len prichytí samolepiacou páskou len vrch dielca musí pasovať na sušičku. Ďakujem :-)
