Pracka pod umyvadlovou doskou
Ahojte, mate niekto pracku pod doskou s umyvadlom? Chceli by sme ju takto skryt, no na nete je velmi malo takych fotografii, cize tusim zadrhel :) Dakujem.
Takto nejak:
práveže si myslím, že inšpirácií je viac než dosť
Viac ľudí tu na streche to tak má. Musíš si dávať pozor len na to, aby tam bol priestor na odvetrávanie. Aby to nebolo akoby zadebnené. Inak v tom problém nevidím
@niky2306 ze ich je malo? To by som ani nepovedal! Treba zadat spravne slova do googlu, vid: https://www.google.sk/search?q=pr%C3%...
pravdepodobne by som to riesila cez stolara, taka skrinka asi be musiet byt na mieru. isto nejaku predstavu, ci chces mat suflikovu skrinku alebolen dvierkovu mas. takze mozno by ti s tym on vedel pomoct. no tiez si myslim, ze ak by si sa v googli pohrabkala by si nasla dost inspiracii
@monima1 je jasne, ze cez stolara to bude najlepsie. Ale ona potrebuje najprv inspiracie! :-) :-)
@zazzina ja viem :d pisala som, ze mozno samotny stolar by jej vedel spravit nacrtok na mieru :D
@monima1 to by zbytocne vela platila. Ved za vizualizaciu si ludia pytaju nehorazne peniaze a takto na googli si vie vybrat zadarmo
@niky2306 zadrhel je, a to je vyska v ktorej je umyvadlo, nemoze byt polozene, musi byt zapustené a aj to pre nizkych ludi dost vysoko
@niky2306 Práčka je sama o sebe vysoká a ako píše @salkovic. Umývadlo len úplne zapustené. Načo potom dosku, keď na ňu nepoložím pekné keramické umývadlo? To si tam môžeš dať rovno kuchynský drez.
@salkovic vobec to nie je pre nizkych ludi vysoko. Ja som izka a ked mi nedajboze treba nieco preprat tak si polozim lavor na pracku, lebo umyvadlo (v tej normovanej vyske) mi je nizko. Co uz dnes clovek pacha v umyvadle? Umyje ruky, zuby, niektori chlapi sa oholia na mokro. Ak nahodou, tak preplachne par puncochacov. Ku ziadnej tejto cinnosti sa netreba ohybat a myslim si, ze dnes uz nikto nevyklada nohu do umyvadla ab ju umyl. A mne osobne pri vyske 158 cm je umyvadlo v normovanej vyske nizko, pri rekonstrukcii kupelne pojde pracka pod dosku a na nu nezapustene umyvadlo. A male deti? Tym malickym sa podlozi stupienok, aj tak bez asisetncie s umyvadlom same nic nespravia a tie co uz su s umyvanim samoobsluzne, tak dociahnu aj do umyvadla v takejto vyske
@salkovic podľa mňa je lepšie mať umývadlo vyššie a snáď si to premeria, či jej to tak bude vyhovovať. veď predsa na takéto detaily prizerá každá žena! :-) :-)
Moc dakujem za reakcie.. mate pravdu.. bude to isto fajn aj vyssie.. a umyvadla na dosku maju krasne aj take plytsie :-)
@niky2306 len potom opatrne pri vybere samotneho umyvadla, aby fakt plnilo ucel a zbytocne nefrkala voda kade tade ;-)
