Práčka osadená do výšky približné 80 cm
Je mozne osadit pracku do vstavaneho otvoru do vysky cca 80cm (tak ako peciacu ruru)? Nebol by s tym problem pri odstredovani? Dakujem za rady
Pracka nema vyskomer, ona nevie ako vysoko sa nachadza... A je jej to jedno... Zakladom je aby bola perfektne vyvazena aby nevypochodovala a nesvacla dole... Cize zrejme by bolo dobre jej dat zpredu daku zarazku aby sa to nestalo... Osadzal som raz jednu pracku na cca 50cm lebo domaca mala problemy s chrbtom a nemohla sa zhybat... Velmi sa im moj napad pozdaval...
@madein1974 Nemáš foto ako to vypadá?Ďakujem.
@marta2610 sorry, nemam...
@madein1974 ja viem, ze pracke je to jedno, mne sa jednalo o bezpecnost, hlavne kvoli odstredovaniu, predsa len sa pracka trepe - a teda som chcela vediet, ze na co by som si mala dat pozor, ked ju budem davat do vysky.
no mala by si davat pozor nato aby nespadla ked bude odstredovat! Prepac,ale pytas sa na nieco,naco vies odpoved? Musis ju dat do "korytka",aby nevypadla.
@authorka podstavec musi byt pevny a odolny proti niekedy sialenym vybraciam. A vode :). Tiez by som ju rad dal o 40cm vyssie, ale na SK zohnat podstavec je problem. Z Nemecka sa mi to trepat nechce. Uz asi len pozvarat.
@majkoj diky a to som si myslela, ze na ytongu to staci mat postavene
@authorka mozne to je. ale rura sa pri peceni netrasie, nehybe a nevibruje tak ako pracka. podstavec na ktory ju polozis by mal byt prisrobovany k zemi. a zaroven by sa nemal dotykat ziadnej dalsej casti korpusu okolitych skrin (ak teda ju chces zabudovat, alebo schovat do skrine). lebo vibracie by sa ti asi prenasali cez tie materialy.
@atlaska je mi jasne, ze pracka je spotrebic v pohybe, preto som chcela nejake rady a grify ako ju upenit - umiestnit vyssie - mam problem s krizami
@authorka no ja som v nemecku objavil taketo. Tam si vysunies dole ten "suplik" a polozis kosik.
@majkoj ake taketo?
@authorka http://sent.eshop.t-online.de, neviem preco vypadol ten link...
@majkoj diky, take daco sa da spravit aj u nas
