Ahojte, trápim sa nad riešením kúpelne. Môj manžel rezignoval :-D a nechal to viac menej na mňa, tak ak by ste mali čas, budem rada za každý postreh, názor lebo vodári už čakajú a ja to stále neviem uzavrieť :-S .
Kúpelňa má rozmery 2,8 m x 3m.
Malo by v nej byť WC, väčšia vaňa, sprcháč- inklinujem skôr k žľabu, bez vaničky, jedno veľké alebo dve umyvadlá, radiátor a nejaká skrinka.
Ďakujem x-)
Narychlo som pozrela...
Sprchac nie ku dveram! Bude mokro a hned ta svihne ako vojdes.
Ak nebudes mat pracku a bidet, tak urcite obr.1 :-) a mozes vanu aj otocit ked budes chciet. Tu sirsiu cast dat ku sprche.
Mne by sa pacila var.c.2,ale WC by som vymenila so sprchacom.
WC hned pri dverach je prakticke a by nebilo moc do oci, mozno by som ho skryla za zaves,alebo oddelila aspon nizkym murikom
U nas sa opacne otvaraju dvere (su prave), ale foto dam, ako to mame my , mozno pomoze .. mame aj 2 kupelnu, kde je pracka atd...
Rizmery su rovnake...
Prva foto: od dvera napravo vana, murik, wc.. vlavo sprchovy kut, umyvadlo, skrinka..
Ja asi tak, pohrat sa treba... Vana sa pouziva minimalne, to je istota, ze vzdy je cista... 😂.. wc pri okne, to je vdacne.. sprchac, potom umyvadla s prackou napravo...
Ahojte, ďakujem všetkým za reakcie. No, vôbec som sa neposunula :-( akurát som vymslela ešte jednu variantu 8-(
To okno sa totiž otvára smerom doprava, tzn. že ak by som pri variante č. 3 a 4 chcela otvoriť okno, musím vždy vkročiť do vane aby som chytila kľučku a to sa mi zdá vysoko nekomfortné :-S
@hroma vaňa nemôže byť pri dverách naľavo, pretože tam je len 60cm a to by sa tam nezmestila. Ale ďakujem za snahu.
Mne sa najviac paci ta uplne prva varianta, vsetko je v nej podla mna spravne a ma aj najvacsi potencial.
Umyvadlo chces mat urcite hned po ruke, to je umiestnene velmi spravne, vana sa taktiez hodi blizko k dveram - keby si do nej potrebovala vlozit nieco spinave. Wecko mas opticky oddelene a neposobi tam tak natlacene ako napriklad na trojke. K oknu mas najlepsi pristup a moze byt otvorene bez obmedzenia pohybu v miestnosti.
Plus prva varianta ti podla mna dava najviac moznosti ako rozumne vyriesit doplnky, pod okno si kludne mozes dat nejaky stromcek ktory ma rad vlhkost. Nad umyvadlami chces mat urcite zrkadlo a ked umiestnis zrkadlo aj nad vanu tak vytvoris efekt nekonecneho priestoru a hned po vstupe do miestnosti dostane clovek pocit ze kupelna je obrovska - tu je dobry clanok na tu temu - http://i-postele.sk/zrkadla/
u mňa tato https://static.4nets.sk/photo/20/3385...
pri tej prvej v. nerozumiem vstupu do sprchača? od vany je to len tak tak, jedine že to budu otvaratelne dvere
@milan589@majina.b
ďakujem za reakcie, každá varianta má nejaké plus aj mínus. Pri tej prvej by to samozrejme museli byť otvárateľné tie dvere do sprcháča. Osobne pri tej prvej sa mi nepáči ten detail medzi vaňou a sprcháčom. Toto riešenie vidím ideálne pri rovnej vani, hneď sprcháč, oddelené sklom alebo priečkou, proste tá nadväznosť pravouhlá tam musí byť. Lenže problem je, že my chceme takúto atypicku vaňu do obluka, rovna sa nam nepači.
Ďalšia vec, že sprcháč sa bojím dať celopresklenený kvôli malým deťom, možno časom keď budú väčšie... takže je varianta buď vymurovať celú niku(len sa mi nepáči že opticky to uberie z priestoru) alebo vymurovať polovičnú niku a vrch preskliť, že by ten murik bol polovičný ako je na foto, je to také vzdušnejšie. Ale zasa po praktickej stránke, keď bude murovaný, môžem tam mať vešiaky na uteráky, župany a podobne... tak fakt neviem.
@veronika1982 tú prietorovú skicu mi robila kamoška , ale neviem v akom programe. Podorysy som robila sama cez net, ked si hodíš do netu vizualizácia kupelne online tak ti to vyskočí.
@hroma aku mate siroku kupelnu? My mame 2,2x2,80 a na kratsej strane su dvere 85 cm od kraja.Zmestila sa nam tam vana 160x75cm,sprchovy hned vedla vane,oproti sprchovemu wc,vedla wc umyvadlo a pracka a mensia skrinka na stenu. Takto sme si to rozkreslili,len sa bojim,ci nebude ulicka medzi umyvadlom a vanou dost uzka
@hoblinka13 my mame 2,40 a prechod medzi umyvadlom a vanou je cca 130 ... ;-) uuuplna pohoda.. oproti vane mam sprchovy, priestor este mensi medzi nimi (90cm)... Podla mojich obrazkov to pekne vyratas podla polozenej dlazby 40x40)
@lulla1 dakujem x-) ... Sklo ma na vysku 2m, na dlzku 1m..a medzi stenou a sklom je 80cm.. ;-)..cize 1x0,80m..dlazba ma 40x40...podla toho vies vyratat.. sklo mi z Nitrasklo doniesli...
@veonka
VSG sklo - lepene 2 tabule a medzi nimi folia. mozes do toho trieskat kladivom, popuka, ale drzi spolu.
a mozes ho dat do urcitej vysky ofoliovane, aby bolo nepriehladne.
@aandrea99 v pohodicke x-) kludne sa pytaj... Cena za tablu skla , tycky + montaz bola bud 245€ alebo 275€... Neviem presne...do tych 300€ sa to voslo... sklo je cire, tycky nerezove...+ Kupila som nanotechnologiu na sklo, tak sa mi tam neusadza nic 👍
