Odpoveď na príspevok od eugenie:
Dobry den, ahojte, vedeli by ste sa, prosim, pora… @eugenie ja velmi nevidim zmysel mat vo vecku mini umyvadlo kde ani ruky nevies vopchat ked hned o meter mas dalsie plnohodnotne umyvadlo. Tie baterie pre male umyvadla su tak nepohodlne. Prepac ale ako dokladne si po potrebe umyjes v nom ruky? Vsade tak akurat bude voda.Odpoveď na príspevok od eugenie:
Dobry den, ahojte, vedeli by ste sa, prosim, pora… @eugenie este jedna vec. Doma kde veci denno denne pouzivas by mali byt pohodlne. V takom obytovacom zariadeni par noci prezijes vsetko. V zaoblenom sprchovom nie je ani nahodou pohodlne sa sprchovat. Pracku nevies dat na chodbu? My sme v byte v stavanej skrini a radsej som si do kupelne dala plnohodnotny sprchovy kut. 90x90 je podla mna minimum. Skus pridat cely podorys a mozno sa da nieco vymyslietOdpoveď na príspevok od wivik:
@eugenie ja velmi nevidim zmysel mat vo vecku min… @wivik Ahoj, ja trvam najma na tej rucnej sprche, to je pre mna vo wcku must-have. Ale aj umyvadielko sa hodi - daju sa v nom umyt ruky, je to prakticke napr. pre navstevy. Poznam byt, kde to maju presne takto ako mam v navrhu a je to OK, ale kupelka je o 10cm sirsia a urobi to rozdiel. Sprchovy kut 90x90 je pre nas uplne postacujuci, teraz mame taky uz roky - aj detska vanicka na okupanie syna sa tam zmesti. 👍😁 Podorys mam zatial len takyto. Do kuchyne sa pracka nezmesti (ani by som ju tam osobne nechcela) a inde som nad nou zatial neuvazovala kvoli pristuou k vode.Odpoveď na príspevok od wivik:
@eugenie ja velmi nevidim zmysel mat vo vecku min… @wivik praveze miniumyvadlo vo wc navyse je super. mame v kupelni hlavne umyvadlo a ked cela rodina prideme zvonku tak to mini na rychle umytie ruk je pre nas superOdpoveď na príspevok od itgospa:
@wivik praveze miniumyvadlo vo wc navyse je super… @itgospa no ja neviem ale ked pridem z vonku tak si hlavne chcem poriadne umyt ruky a nie rychlo 😂. Ako mne to je jedno nech si umyvadla trepu kde chcu ale ked na to nie je priestor a este to ovplyvni kupelnu ktora je tiez mala tak mi to nedava zmysel a hlavne ked su tie dve miestnosti vedla seba. Treba si uvedomit ze niekedy potrebujes sa v tom vecku aj otocit a mat trosku priestoru. Napr potrebujes utriet male dieta, nedajboze budes mat nejaky uraz, hocico. Ale na druhej strane ked si na ten zachod sadne niekto vysoky tak si moze kolena opriet o umývadlo 😂Odpoveď na príspevok od wivik:
@itgospa no ja neviem ale ked pridem z vonku tak … @wivik Ano a niekedy si chces napriklad aj menstruacny kalisok vyliat, umyt, polozit a ine.. cize, Ty si zi v akom svete chces, v mojom svete je zaklad male umyvadlo vo WC rovnako ako rucna sprcha a je mi uplne jedno, ze kvoli tomu bude o 20cm menej v kupelke. 🙂 Mozno by som to bola ochotna zvazit, keby som doma mala 150kg tucneho clena rodiny, ale robim ten byt pre nas a pre nase potreby. ❤️Odpoveď na príspevok od eugenie:
@wivik Ano a niekedy si chces napriklad aj menstr… @eugenie vporiadku, nemam potrebu sa hadat ani utocit ani nic take. Len si myslim ze ako to mas ti to v skutocnosti v tej kupelni nevyjde. A komplikujes si to tym vyklenkom. Za umyvadlom budes asi potrebovat predsadenu stenu alebo zdvihnut sprchovy a pod nim tahat rozvody lebo do panelu asi nie. Tym sa ti kupelna zmensuje. Sprchovy kut mas stvrt kruh a nie plnohodnotny stvorec 90x90. Ale ked mas odskusane a vyhovuje budis. Ta sachta uvazuje uz aj s geberitovou konstrukciou ci este pred nu musis urobit predsadenu konstrukciu? Mozno by som porozmyslala umyvadielko zakomponovat do predsadenej steny za vecko. Este ked musis robit predsadenu stenu tak mozno pred misou nebudes mat ani 50 cm priestoru. Nakoniec zistis ze najpohodlnejsie je ti si ist vybrat kalisok do kupelne lebo sa v tom vecku nebudes vediet hybat. A to je jedno ci mas 50 alebo 150 kg. Ale mozno sa mylim a tebe a celej tvojej rodine to bude vyhovat. Takto ja to vidim ked sa pozriem na tie rozmery. A este nezabudaj ze z kazdej strany ti zober centimeter obklad. To su drobnosti ktore ked sa narataju tak uplne mozu zmenit priestor.Odpoveď na príspevok od eugenie:
@wivik Ano a niekedy si chces napriklad aj menstr… @eugenie s bidetovou sprskou by nemal byt problem. Tu das na stenu vedla misy https://www.sanitino.sk/paffoni-bidet... Este sa opravim kupelna nie je panel takze ti netreba robit predsadenku.Odpoveď na príspevok od wivik:
@eugenie s bidetovou sprskou by nemal byt problem… @wivik Dakujem za postrehy, vsetky poriadne premyslim. Vcera vecer na mna na IG vyskocila este takato toaleta. Toto by sme zmestili na tu panelovu stenu, trubky by boli skryte v policke, nesekali by sa. WC by sa tym padom posunulo blizsie k druhej stene. Ale mozno to fakt urobime len tak, ze dame iba sprsku presne ako pises. Uvidime. Budem sa snazit to umyvadlo mat, ale ak to bude prilis krkolomne, tak bude musiet stacit sprska. Aj na zaklade toho, co si pisala sa zacinam priklanat k tomu nerobit niku. Potom by bolo viac miesta v kupelni, dala by sa inak otocit pracka, zas by to vyzeralo inak.Odpoveď na príspevok od eugenie:
@wivik Dakujem za postrehy, vsetky poriadne premy… @eugenie trubky od coho chces tahat v skrinke? Velmi ti to uberie zo sirky. Normovana sirka zachoda je 90 cm a uz teraz tam nemas tolko. Ono to vyzera pekne ale do vacsieho priestoru.Odpoveď na príspevok od zita19:
Ak mozem poradit, dajte obdznikov sprchac 80x 120… @zita19 nevyskladas to takto. Rozmery ta nepustia. Alebo vidis nieco co ja nie 😉Odpoveď na príspevok od wivik:
@zita19 nevyskladas to takto. Rozmery ta nepustia… @wivik vyskladala som to do kupelne 160x170Odpoveď na príspevok od zita19:
@wivik @zita19 ok ked das male umyvadlo 🙂. Ja po dnesku zistujem ze som nejako zatazena na velke umyvadla 😂. Inak potom uz by som dala sprchovy po celej dlzke lebo neviem ci tych 30 cm sa vyuzije ako ulozny. Jedine mozno vysuvne sufliky aby bol pristupOdpoveď na príspevok od wivik:
@eugenie trubky od coho chces tahat v skrinke? Ve… @wivik WC: Trubky z toho do a z toho umyvadla som myslela - skryli by sa v skrinke. Tieto umyvadielka nad wckom mi pridu dost neprakticke.. to uz potom asi radasej len tu sprchu. Ale skusim to este pogooglit, este som to takto nikde nazivo nevidela, neskusala. Kupelka: S tymi kolajnickami suhlasim, to je fakt. Teraz ich mame a tazko sa to cisti. Myslis potom taketo nieco, ano? Ak bude kut 90, tak na pracku/umyvadlo ostava 65cm (este minus obklad, cize vlastne 60cm). To by sa pracka o ten kut doslova opierala, ak by sa tam zmestila, to by asi nebolo uplne OK. :/Odpoveď na príspevok od zita19:
Ak mozem poradit, dajte obdznikov sprchac 80x 120… @zita19 Ja si to skusim doma nakreslit. Momentalne si neviem predstavit 120 x 80. Cela kupelna ma 155 x 185, ale skusim to doma v tej aplikacii, ale obavm sa, ze potom by nebol dobry pristup bud k umyvadlu alebo k pracke.Odpoveď na príspevok od eugenie:
@zita19 Ja si to skusim doma nakreslit. Momentaln… @eugenie mne to vyslo takto ked to vyskladas na dlhsiu stranu. Neviem kde presne by ti vysiel ten odskok. Ci by to vyslo ze akurat do neho vopchas sprchovy, to by bolo idealne.Odpoveď na príspevok od wivik:
@zita19 ok ked das male umyvadlo 🙂. Ja po dnesku … @wivik je tam male umyvadlo, ale v pohode by tam voslo zapustene s priemerom 50 cm, a na dosku by mohlo ist aj 60, ale uz sa mi to nechce prerabat, to malicke umyvadlo na umyvanie zubov a ruk bohate staci (ine sme vtedy nevedeli zohnat za rozumnu cenu) a odkedy ho mame, co je 5 rokov nic ine som v nom ani nerobilaOdpoveď na príspevok od eugenie:
@zita19 Ja si to skusim doma nakreslit. Momentaln… @eugenie pristup do pracky aj k umyvadlu je paradny. Mala som pracku oproti umyvadlu, to bolo o nicom. Teraz mam miesta na tancovanie, a nie ako to bolo v starej kupelni, ked som pri predklone do pracky ritou narazala do umyvadlaOdpoveď na príspevok od wivik:
@eugenie mne to vyslo takto ked to vyskladas na d… @wivik No nic, toto je robota pre stvorcekovy papier. :D Mne to nevychadza takto vedla seba.. tam je 185cm. Pracka ma 60, sprchac by mal 80, tak na umyvadlo mi vychadza 40-45cm, ak by to bolo na mm vedla seba. To sa m zda dost malo. Co s akym umyvadlom si pocitala Ty? A to umyvadlo by bolo asi/takmer uplne nalepene na sklenenej stene sprchoveho kuta, to by asi velmi komfortne nebolo.. Jedine, ze potom osadit take na doske polozene ako ma aj @zita19, to by sa asi dalo posunut o kusok vedla.Odpoveď na príspevok od eugenie:
@wivik No nic, toto je robota pre stvorcekovy pap… @eugenie pozri sa ku mne na fotku, pracka je zasupnuta pod dosku, umyvadlo na doske, ale voslo by aj mensie zapustene. Pod umyvadlom nemam ziadnu kupovanu skrinku, je to kontajner na kolieskach, cosi ako suflik s vysokym prednym celom (davala som si vyrobit na mieru), vsetky rury su nad tym kontajnerom. Zial v takych priestoroch sa tazko spoliehat na kupovane veci, clovek musi experimentovat, takze doska je kuchynska pracovna doska na konzolach, zastenu na sprchac som davala robit na mieru u sklanara (nevysla o nic drahsie ako kupovane, vanicka je z Hornbachu a od nej sa vsetko odvijalo. Vsetko carovanie s centimetrami. Co som si nakreslila, to mi spraviliOdpoveď na príspevok od eugenie:
@wivik No nic, toto je robota pre stvorcekovy pap… @eugenie tiez mi tak vyslo, s malym umyvadlom. Ale tak ako pise @zita19 ked das umyvadlo na dosku tak moze nejakou castou precnievat cez pracku. Mne to tiez pride stiesnene kvoli tomu sklu. Ale tak zvyknut na to ze sa nemas roztahovat sa da 🙂Odpoveď na príspevok od wivik:
@eugenie tiez mi tak vyslo, s malym umyvadlom. Al… @wivik na pocudovanie uzky a dostatocne dlhy sprchac je pohodlny. Poumyvas sa aj pod pazuchami, a to aj velky chlap a ked sa zohnes pre spadnute mydlo, tak si neopries zadok o studeny obklad a hlavu o sklo ako v stvorcovom sprchaciOdpoveď na príspevok od zita19:
@wivik na pocudovanie uzky a dostatocne dlhy sprc… @zita19 😂 s tym uplne suhlasim. Skor som myslela pri umyvadle ked si a sa pozabudnes tak mozes buchat do skla.Odpoveď na príspevok od zita19:
@wivik na pocudovanie uzky a dostatocne dlhy sprc… @zita19 Akurat si rozsiruujem obzory ake vanicky presne existuju.. 800 x 1200, 800 x 1000, 750 x 1100.. v podstate najdeme asi cokolvek, co by sa nam tam zmestilo a hodilo.Odpoveď na príspevok od wivik:
@zita19 😂 s tym uplne suhlasim. Skor som myslela … @wivik obcas je na skle zubna pasta, ale pri vnukovi je zubny pasta vsade, neviem ako to dokaze :-N
