Pomoc pri vybere baterii do kupelne/WC
Zdravim, chcel by som sa poradit pri vybere baterii. Bol som v jednom mensom kupelnovom studiu, kde mi majitel nukal bateriu Oras Eterna s 50% zlavou z MOC (448€). Nepoznam vobec tuto znacku baterii, no trochu ma prekvapilo spracovanie, ked clovek kupuje tuto bateriu v standarnej cene, cakal by masivnu mosadz, no vyhotovenie mi prijde lacne/plastove. No mozno sa mylim, mate niekto skusenost priamo s modelom Eterna? Do predajne som prisiel s tym, ze chcem vsade zn.Hansgrohe, no do vraj pokial chcem do sprchoveho kutu je lepsia volba Oras ako Hansgrohe, tvrdil mi, ze Hansgrohe maju termostaticke baterie prednastavene a vyvinute priamo na nemecku vodu a zivotnost membran v bateriach je preto mensia (nie 6-7rokov, ale 3-4). Nahovaral ma aby som nakupil nasledovne: do sprchoveho kutu zn.Oras, do kupelne na umyvadla a do vane (tam nechcem termostaticku) Hansgrohe, do sprchy Oras a do drezu Kludi. Este by som sa chcel opytat na par vyhod prip.nevyhod termostatickych baterii. Manzelka ju do bytu velmi nechce podla nej je to zbytocna investicia, ze v byte tecie nie velmi horuca voda, podla nej je to vyuzitelne iba v domoch/bytoch s bojlerom, kde teplota TUV byva o dost vyssia. A tiez, sa jej vraj velmi nepaci ovladanie, prisla s nimi do styku iba v hoteloch no neviem s ake znacky to boli, ovladanie sa nej zdalo nepohodlne z dovodu, ze aj tak by to musela zakazdym nastavovat kedze sa sprchujem chladnejsou vodou ako ona. Mne sa takyto typ baterii paci, cim ju mam presvedcit :) Dakujem vsetkym vopred za odpovede
@joseph27 tu zncku nepoznam, ale ten argument proti Hansgrohe je tak trapny, ze to je skoda aj komentovat :). Kazdopadne v sprchovom kute mam od Hansgrohe bateriu aj raindance sprchu a nic lepsie som zatial neskusil. Termostaticka bateria nie je (len) o tom, ze obmedzi teplotu, ale o tom, ze ked niekto splachne hned vedla zachod sa nezmeni teplota vody.
@joseph27 Termostatické batérie sa dávajú do spŕch a vaní. Tam majú jednoznačné opodstatnenie. Napr. stabilizujú teplotu vody - pokiaľ niekto začne púšťať teplú na inom mieste v dome, môže to vplývať na kolísanie teploty vody človeku, ktorý si práve oplachuje hlavu od šampónu. Termostatická batéria toto prakticky eliminuje. A ďalšia výhoda: do pákovej batérie môžem vraziť lakťom a obariť sa pri sprchovaní - u termostatickej neprichádza do úvahy. :-) Ja mám v dome termostatické. Každý, kto sa u nás sprchuje 1. krát, tak s tým krúti, špekuluje, nadáva... Keď ich poučím - a vyskúšajú, nevedia si vynachváliť. Humorné pre mňa je, že väčšina ľudí vidí takúto batériu po prvý krát v živote, dokonca o nej ani nepočuli...
a teraz si vodu nenastavuje kazde sprchovanie? nastavenie je jednoduchsie len natoci packu /alebo otoci ventil/ na teplotua aku chce. Aj my pouzivame rozne teploty, kazdy na zaver dava studenu, takze ten dalsi si musi prvu teplotu nastavit. Mame termostaticke 20 rokov, Hansgrohe prva sluzila 15 rokov bez problemu /predali sme nehnutelnost/ tak netusim ci im este sluzi,ci ju vymenili.
@atlaska Aj u nás si každý mení teplotu, keď končí... :-) Ale dohoda znie: než opustím sprchu, dám základné nastavenie... ;-)
@leonardom my sme zvyknuti s muzom, ze ked pridem nastvavim si aku chcem. Ked pridem z behu nastavujem si automaticky studensiu, nez napriklad v zime rano. V tomto je termostaticka bateria uplne super.
Tiez som sa este zabudol opytat na jeden typ baterie. Uvazujeme o WC, ktore bude mat zabudovanu bidetovu trysku. Chceme tam dat podomietkovu bateriu, mam vsak dilemu aku. Neviem pre ake riesenie sa rozhodnut, lebo podla toho co viem, tak su baterie napr. ako Hansgrohe, Hansa..., ktore maju osobitne podomietkove teleso (cca 80€) a este k tomu treba dokupovat samotnu paku, ktora vyjde na dalsich 80€, co mi dokopy prijde aj dost vela. Viem, ze su potom lacnejsie typy baterii zn.M&Z, Novaservis...(cca50€), ktore maju namiesto podomietkoveho telesa, obycajne mosadzne T-ckove kolienko, ktore sa zabuduje do steny. Vie mi niekto povedat v com je hlavny rozdiel a ci sa oplati investovat do toho drahsieho riesenia? Dakujem za rady
