Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Podlaha do kúpelne a sprchového kúta bez škár
Prosím poraďte najlepšiu podlahu do kúpelne a sprchovacieho kúta. Podlaha bude na jednej úrovni (bez schodíka) v celom priestore teda kúpelňa + sprchový kút. Dlažbe sa snažím vyhnúť kvôli potrebe mať špáry. Je napr. polyuretanova liata podlaha OK?
Aký je dôvod vyhýbať sa škáram?
Odpoveď na príspevok od peterzsk:
Prosím poraďte najlepšiu podlahu do kúpelne a spr…
@peterzsk ...liata podlaha sa používa aj v priemysle a vytvára pri dodržaní postupov dokonalú hydroizoláciu. Podklad musí byť pripravený perfektne, lebo nerovnosti..rozumej aj naklonené roviny, všetko ma vplyv na výšku vrstvy aj pripadne chrasty alebo nečistotu to dokáže vykresliť. Jedna sa o vrstvu 2,5mm a firma vám dokáže spraviť aj vzory... ja by som sa toho nebál. Akurát, ak je mokrá, bacha na zuby, lebo sa na môj vkus dosť šmýka. Treba sa vyhrať s miestami v spojoch zo stenou. Na stenu v sprche ide obklad?
Mas velkoformatove dlazby, aj dva metre na dva metre a tym mas minimum spar. Okrem toho su sparovacky, ktore nie su take haklive na zanasanie, epoxidove. Ale inac uplne vez spar je liata podlaha, polyuretan, epoxid, lesteny mikrobeton... Toho je na vyber tiez celkom dost
Odpoveď na príspevok od zita19:
Mas velkoformatove dlazby, aj dva metre na dva me…
@zita19 pošli fotku, link na dlažby 2x2 m
Odpoveď na príspevok od dan8181:
@dan8181 https://www.kachlickovo.sk/obklady-na...
@dan8181 https://www.grescar.sk/oklady-a-dlazb...
@peterzsk mame tak spravene kupelne v dome... aj podlahy aj steny. Kukni album...
@dan8181 skús pozrieť dekton.tam sú formáty cca 3.2m x1.55m len ako takú kachličku položia do kúpeľne ?
Odpoveď na príspevok od radoslav_chudy:
@peterzsk mame tak spravene kupelne v dome... aj …
@radoslav_chudy vyzerá to perfektne 👍 Môžeš prosím napísať, čo to presne je a kto to realizoval?
Odpoveď na príspevok od willinko23:
@dan8181 skús pozrieť dekton.tam sú formáty cca 3…
@zita19 ja som so zaujímavosti reagoval na ten rozmer 200x200cm. Presne na šírku 200cm. Bežné sú výšky až do 3050mm ale zatiaľ som nestretol šírkou viac ako 1550mm. Ani kalkaty som nevidel tak rezané. Veľku predrezovu dosku áno, ale to len vo výrobe. @willinko23 ako položiš? Úplne "jednoducho". Máš nosič s prisavkami a k tomu náradie.
@zita19 ja som so zaujímavosti reagoval na ten ro…
@dan8181 áno máš pravdu, vyššie ako 155 nie sú. To ma nenapadlo.
Odpoveď na príspevok od akvi:
@radoslav_chudy vyzerá to perfektne 👍 Môžeš prosí…
@akvi liate polyuretanove podlahy. Robil to profloor a materialy od Sto...
V UK sa kúpeľne bežné robia z panelov (MDF poplastované alebo čo to je). Ešte ma napadlo, že po vzore niektorých hotelov, kde je celá kúpeľňa ako plastový blok. A tuším aj na SK som už kdesi videl ponuku panelov, namiesto obkladov.
@dan8181 ty si nepochopil, ze to bol len taky "nastrel do boku". Ale aj tak dobre, ze sa ozval znalec. Pani pomoze aj to
@dan8181 ty si nepochopil, ze to bol len taky "na…
@zita19 nie prepáč nepochopil. Ako som napísal zaujal ma ten rozmer, pretože som o tom nepočul. Ale hneď také Slovenské dotkni a mi môjho ega a hneď injektiva. Prosím ťa pridávaj ku každému tvojmu príspevku "dávam nástreli od boku" aby sa nenašiel ďalší znalec ako ja, ktorého by zaujal tvoj príspevok a nahodu by sa spýtal na nejakú zaujímavú info od teba ktorá by bola od boku. Ale môžem doplniť aj tvoju radu. Dlažby ako také sa radia ako najtrvacnejšie podlahy obklady. Správny prevedením by nemali byť problémy ani zo šparami. Je možnosť použiť spomínanú epoxidovu šparovačku i keď sú trochu "drsnejšie" a môže sa tam jemne usadzovat nečistota (vidieť len na bielej). Náhrada sa dá použiť epoxidovu tmel, alebo vyplnenia na plnú škáru a začistenie rúnom. Pri liatych podlahách je lepšie plánovať všetko od začiatku. Epoxid sa vyznačuje lepšou pevnosťou tvrdosťou. Polyuretanová je zasa flexibilnejšie, ale náchylnejšia na škrabance. Sú napríklad systémové riešenia ako schluter bekotec v kombinácii s liatov podlahov. Systémove riešenie myslím podlahové kúrenie, riadiace modulu, podklad, liata podlaha + je komplexná záruka cca 8 rokov na čele prevedenie. Poprípade materiál Triflex prikladám aj fotku. Je to z chipsom - veľa možností prevedenia. Skús kontaktovať A3domsk je tam chalan čo ti poradí. Tak isto spomínaný materiál STO. Majú technika v BA a aj školiace časť -dielnu kde ti technik vie poradiť, ukázať vzorky.
Triflex
