Otvor do sprchy 40 cm
Ahojte, zaujíma ma, či pri posuvných dverách do sprchy je otvor dverí 41cm dostačujúci, máte niekto takéto? Vďaka 😊
Ahoj. myslim ze 50 je minimum. nemas moznost si niekde vyskusat zasuvacie dvere otvorene na 40cm? Daj si latku/palicu/nieco dlhe do otvoru dveri na 40cm a skus tadial preliezt. Ak ste vysoki, nebude to prijemne. Ma to byt kazdodenne pouzivana sprcha/vonkajsia/n'a chate/pré navstevu?
Ak sa inak neda,tak clovek si zvykne na vsetko. Ale pokial mas moznost,daj vacsi otvor. Do sprchy sa zmestis,ale napr.cistenie sprchoveho kuta bude narocnejsie
zalezi, aky mas pupek
@inusa22 Pokiaľ máš postavu, ako bábika Barbie, tak ti to bude stačiť. Ak máš ale priemernú postavu, tak možno tak 5 rokov, potom to už pôjde ťažšie cez tú 40-ku.
😁😁pobavila som sa 😁 pupok nemám, mám 45kg, takže sa tam strčím, ale budú sa tam sprchovať aj pupkatí, no 🤷😁😁
@inusa22 pupkaci to mozu zobrat ako vyzvu a mozno pojdu do seba 😉
@inusa22 dajte si tie, čo sa z rohu zasuvaju do oboch strán.. ja som sa im bránila, ale je to super..
@inusa22 ze pupkati 😙presne som si predstavila mojho pupkateho ako sa tam skriabe
Pri mojom chlapovi si taky priestor medzi neviem predstavit, by tam asi bokom chodil a stiahnute brucho 😄 😄 Jasne, ze je lepsie viacej ak sa da.
