Zdravim. Pred nedavnom sme sa nastahovali do domu, v ktorom uz byvali nejakí ludia. Chceli sme riesit vanu okamzite, ale ziadnym majstrom sa do toho nechcelo. Zohnali sme vanu, ktora by mala pasovat skoro presne do obkladu, ktory mame okolo povodnej vane. Najnovsie som dostala odpoved, ze na to, aby sme osadili novu vanu a vybrali staru, musime vyburat cely obklad okolo vane, alebo aspon cast. Lenze my tu byvame v tomto dome a nie je mozne tu riesit taketo buracie prace. Vanu musime osadit novu, nakolko povodna praskla, pretože nie je podlozena. Uz sme viac menej presvedceni, ze tu novu vanu si osadime sami. Moja otazka je, stretli ste sa s takym pripadom, ze sa nova vana osadi uz do existujúceho obkladu okolo vane? Ak bude potrebné, poskytnem fotografie. Nemam zaujem o blbe komentare. Prosím len k veci. Dakujem
@daralbajda Ona ale myslí aj to obmurovanie vpredu ak som ju dobre pochopila. Že tá vaňa je obmurovaná a na tej obmurovke je obklad a ona chce tú starú vytiahnuť a dať do toho istého otvoru novú. Ja by som to asi skôr riešila tak, žeby som vybúrala tú prednú časť a zvolila vaňu s tým krycím panelom. Neviem či sa vám podarí správne upevniť vaňu keď ju len akoby vložíte do pripraveného otvoru.
Ano
@jekaterina25 spravne ste to pochopili. Vyska a tvar vane ostávajú a aj sirka. Takmer presne tam zapadne. Bude potrebne zrezat mozno par cm po stranach. Preto uvazujem akp to urobit, aby vzniklo co najmenej neporiadku. Predny kryt z mojich skusenosti uz nechcem. To neustale vypadava a su z toho iba zbytočne komplikacie :/ najma tie buracie prace. To si naozaj neviem predstavit. Byvame tu a este do toho riesit vzniknuty prach z burania. Preto rozmyslam ako sa to da vymysliet bez toho.
bez nejakeho bordelu sa ti to spravit asi nepodari. s tym by si sa mala zmierit uz na zaciatku. ako az miery pasuju, myslim, si ze by sa dala vana osadit aj do otvoru po starej, ak by boli teda rovnake
zase z burania toho predneho panelu tolko bordelu nieje ... (ja som vybural iba murik behom par minut, daval rovno do saklov a bolo za chvilu hotove, to ze som si to potom rozmyslel a vybural a prerobil celu kupelnu je druha vec :D ale povodny plan bol menit iba vanu)
majstrom sa do toho nechce, lebo z toho nieje asi tolko penazi ...
ak sa neda rozrezat stara tak inak asi velmi nie a aj ked ano ...moze vas prekvapit detial ...lebo rozmer a tvar vane moze byt rovnaky na pohlad ale ...
co som osadzal vanu, bol to problem napasovat aj ked tam nebol ten predny murik :) neviem si predstavit este aj pasovat uz to otvoru :) a hlavne ...ako ju chcete potom podlozit, ano teoreticky sa to da ale nieje to nic moc ...
ale je pravda ze smaltovana vana nieco vazi a nieje take jednoduche snou manipulovat ...
mate tam smalt teraz alebo plast ?idete davat plast ci smalt ?
a inak naj by bolo dat foto akutalneho stavu ...a aj novej vane
@daralbajda ja som napr osadil vanu pred obkladom, potom sa dal obklad pekne nad hranu vane a zasilikonoval ... (nemam ju v plane menit, daval som kaldewei smalt tak hadam vydrzi, a ked tak ...nahradny obklad je istota)
Riesil som presne to iste , vana bol podla mena ta ista,ale novsi typ s inym prepadom. Vybrali sme staru vanu a iba som z vnutornej strany musel trocha vyrezat do obmurovky aby to dobre sadlo a spodok vypodlozit podla potreby
@lagatta teoreticky ale veľmi teoreticky sa to dá, prakticky poviem že e vôbec si to neviem predstaviť a je jedno aký druh vane každá vaňa má nožičky tie treba doštelovať na mieste do vodováhy aby ju potom nešponovalo a vypodložiť my sme do istoty fixli aj pu penou a potom sa už obmurovalo a na to obklad ... ty vypodložíš položíš vaňu aj keď sa ti z vrchu bude zdať že sedí nemusí to tak byť môže prasknúť znovu... takže ja ak by sa dalo by som vybrala vaňu jemne s čo najmenším bordelom rozobrala múrik a urobila to poriadne napevno ... to že prach a bývate z toho vášho až tak veľa bordelu nebude ... my sme kúpeľňu a kuchyňu(seriózne sa búralo nakomplet aj panel sa vyberal) aj niektoré omietky robili za plného provozu s dvoma malými deťmi a zvládli sme síce vždy poviem že už nikdy viac ale keď sa musí a inak nedá tak musí... brat tiež v rodičovskom dome prerábal vo februári kúpeľňu bývajú neter mala 2 roky vtedy a zvládlo sa bez ujmy ..
Dakujem za kazdy jeden komentar. Tak ide sa na to. To, ze sa fakt do toho nikomu nechce. Uvidime ako to pojde. Ci bude potrebne buranie alebo nie, ale dúfam, ze max zarezat do tych hornych kachliciek, aby sa tam zmestila vana.
proste staru rozrezte a vyberte po kusoch, nasledne uvidite podla toho ako to pojde :)
ziaden problem ...
tie plastove aj kladivom na kusy date :)
najvacsi problem je nastavit potom nozicky a vypodlozit ale nic co by sa nedalo ...len to moze zozrat kus casu aby to bolo ok
@shadowmilan no nakoniec to az taky velky problem nebol, len zajtra to budeme musiet dokoncit, ale aspon provizorne sa mozme osprchovat dnes uz v novej. Horsie je, ze nam vznikli nejake kachlickove fugy, takze nejaka ta praca navyse tam predsa len bude :/
Urcite to do buducnosti nejako urobime, ale kedze tu zijeme 3 mesiace a presli sme si v plnej prevadzke rekonstrukciou kuchyne, interierovych dveri, malovkou atd, tak toho utierania prachu mam vazne viac ako dost. Vana bola nutnostou lebo povodna praskla a prasklina sa zvacsovala a kedze teraz fakt nie je na to priestor, tak vacsie a rozsiahlejsie buracie prace sa odsuvaju do buducna, az deti trochu podrastu :) lebo davat dokopy som pri malych detoch a bez pomoci, to chce mat obrovsku trpezlivost
