Okno nad vaňou a pleseň na stene rohu
Ahojte, prosím o radu: na fotke je naša kúpeľňa, ktorú budeme kompletne prerábať, aj elektrinu, vodu, odpady. Má len 2x2,20m. Dispozične by som to chcela ponechať, pračka však pôjde preč a bude tam širšie umývadlo (80-100cm) so skrinkou. Vaňu otočíme, aby som pod oknom mala nohy a nie hlavu (niekedy som pri ležaní vo vani cítila chlad od okna). Chcela by som aj vymeniť okno, aby malo otváranie na opačnej strane (pravé) a ľahšie som dočiahla na kľučku. Steny nám neplesnejú, iba trochu v rohu nad oknom (viď fotky). A tu je moja otázka: podľa mňa je pleseň spôsobená zrážaním studeného vzduchu nad oknom hlavne pri vetraní po kúpaní, mám pravdu? Všetky ostatné rohy sú bez plesní. Ostenie je obložené obkladačkami a stena nad vaňou až po strop. Tu na MS som čítala v diskusiách, že okno nad vaňou je dobré kvôli rýchlemu vyvetraniu. Mne sa však zdá, že to podporuje vznik plesní. Keďže sa bude búrať, zvažujeme buď premiestniť okno doľava, alebo vaňu doľava (vľavo je však spálňa a nerada by som mala v tej stene vodovodné trubky). Čo by ste mi poradili, prosím? Mám pravdu s tými plesňami nad oknom? Alebo je to spôsobené niečím iným, o čom neviem? Prosím o relevantné rady a skúsenosti a pokojnú diskusiu. Ďakujem.
Zdravim ja mam okno tiez nad vaňou a neplesnie nic
@monikajan z toho čo ste napísali sa veľa povedať nedá ....podľa obrázkov to vyzerá skôr na to že plieseň sa tvorí v kúte, ktorý môže byť tepelný most....(hodil by sa nákres obvodového múru domu a polohy kúpeľne v rámci domu...)tiež nad oknom môže byť betónový preklad tvoriaci tepelný most....samotná poloha okna príčinou plesne nebude.... (Pri vetraní oknom sa teplí vzduch tlačí z miestnosti von v hornej časti okna a studený vchádza dnu spodnou časťou okna....okno vetraním tvorbu plesní nepodporuje, naopak bráni ich vzniku lebo ak by ste po kúpeli nevetrali vodné pary by sa kondenzovali na každom studenom povrchu v kúpeľni (prvé by bolo okno a následne všetky chladnejšie plochy - napr. preklady, obvodová stena,atď.)....vetraním vpustíte do kúpeľne studený vzduch, ktorý sa okamžite zohreje od stien a predmetov - dramaticky sa zníži jeho relatívna vlhkosť tým následne do seba absorbuje prebytočnú vlhkosť a opačne teplý - vodnou parou presýtený vzduch vypustíte z miestnosti von.....
@eagleowl ďakujem za reakciu. Okno je na sever, na ľavej strane susedí so spálňou, vpravo so schodiskom do pivnice (nie je tam zima) a spredu s halou. Obvod. múr má 45 cm, plná tehla, zateplený min. vatou (hrúbku neviem) a na tom odvetraná fasáda Coloroc. Inde to neplesnie, len presne nad tým oknom. Tak neviem, ako by sa to dalo pri rekonštrukcii dodatočne zatepliť - myslím ten preklad?
@monikajan ako som už napísal.....z tých fotiek sa veľa odhadnúť nedá....pomôcť by mohli náčrty skladby stropu a stien v miestach kde je plieseň.....odpoveď by mohla dať termokamera..... zatepliť dodatočne bez zásahu do fasády asi ťažko....preklady by sa dali namiesto min vaty zatepliť napr. PIR izoláciou.....ale to sú v tomto momente len plané špekulácie.
Je dom zatepleny?
