Prosím poraďte, potrebujeme narýchlo a lacnejšie prerobiť kúpeľnú, odporúčali by ste mi kúpeľni okno alebo odsávanie, nemáme tam ani moc miesta. Nejde cez zime cez odsávanie zima.
@ajusha248 aj aj. Okno je v kúpeľni dôležité, ale v zime veľmi ochladzuje, takže treba aj odsávanie. Napríklad počas sprchovania odsávame, ale pri otvorenom okne by nám bolo zima. Samozrejme aj cez zapnuté odsávanie ide v zime trochu chladu, ale otvorené okno veľmi ochladí kúpeľňu v zime.
pre mna je okno v kupelni velmi dolezite. dava kupelni zivot. Denne svetlo sa neda nicim nahradit. Zaroven, ziadne odsavacka tak nevyvetra pach z wc ako okno.
v zime otvorim okno po pouziti wc, o dve, tri minutky je vyvetrane a vzduch sa rychlo zohreje.
mame okno, ale ideme si este namontovat ventilator. v zime pri vetrani oknom je zima a v lete ked je prilis horuco alebo blby tlak a vzduch stoji tak ani pri otvorenom okne sa nevyvetra skoro nic. ale keby som sa mala rozhodnut iba medzi oknom a ventilatorom tak urcite okno, aby som tam mohla mat kvetiny :-)
Odporúčam okno.
Aspoň malinkate oknicko...vždy lepšie ako ventilacia.
A ak ventilacka tak treba myslieť aj na to, že v zime môže kondenzovat v potrubí voda...preto na to treba myslieť pri inštalácii aby ste nemali po strope v novej kupelke fľaky a plesne jak z reklamy na savo.
@ajusha248 Ak je možnosť inštalovať do kúpeľne okno, určite to využite! Okno v kúpeľni je skvelá vec. Prírodné svetlo a možnosť vyvetrania a výmeny vzduchu je na nezaplatenie. Pri kvalitnom odsávaní, resp. vetracom systéme sa zimy nemusíte báť... Ideálna je kombinácia okno + odsávanie.
ja by som si dala jednoznačne okno :-) ... je to veľmi praktické a aj esteticky veľmi pekné... dá kúpeľni celkom iný rozmer... len ho treba vhodne navrhnúť, aby zapadlo do dizajnu kúpeľne (mne osobne sa veľmi páči napr. úzke okno po celej dĺžke vane)...
