Poraďte, prosím, vhodný nástenný ohrievač vzduchu do kúpeľne. Nechceme klasický rebríkový radiátor, nakoľko má pomalý nábeh a neplánujeme v kúpeľni kúriť stále, ale len pred / počas sprchovania, kedy zapnem ohrievač a za okamih je kúpeľňa vykúrená a po osprchovaní ho vypnem. Jedná sa o panelákovú kúpeľňu, ktorú momentálne prerábame.
Vopred ďakujem.
@baklik Pokiaľ na to nestriekate vodou priamo, je to OK. Ale máte pravdu, nie je určený do kúpeľne.
Z nástenných rýchlo hrejú infražiariče. Google: kúpeľňový ohrievač. Treba hľadať s čo najvyšším výkonom, ale aby mal 2-3 stupne výkonu.
@raz0r1911 , no nie som odborník, ale riesila som teraz svietidla do kupelne a museli mať IP44. Užila som si s tým svoje, takže toto viem. Nebolo lahke najsť svietidlo s IP44, aby bolo cenovo dostupne aj trochu vzhladne...Riešila som to skoro 2 mesiace.Takže podla mňa IP 24 proti striekajucej vode určite nie, to je určene do iných zon.
do kupelne si daj podlahove kurenie, elektricke... predymenzovane..
polysteren, na to kurenie a lepidlo a dlazba... vykuri sa to rychlo a teplo od noch je predsa nieco ine... mimochodom ti aj zem bude rychlejsie schnut... nevyjde ta to viac ako 100€
Jedna z mála vecí, ktorá mi prišla do cesty a dlho som nemusela rozmýšľať. Do kúpelne ohrievač na stenu, ktorý pomerne rýchlo vyhreje priestor. Velikánska spokojnosť a odskúšaný v podmienkach kúpelne zatiaľ bez dverí:)
HAUSER AH-2301 a skvelá cena. Vyzerá ako malá klimatizácia. Dizajnovo mi tiež pasuje do modernej kúpelne.
Podlahove kurenie a rebrikovy radiator sme mali doteraz, no vykurovanie bolo pomale a zbytočné, hlavne ak nie sme doma cely deň. Mne vyhovuje rýchle vyhriatie, tak som dala tip, za ktorý by som bola vďačná ja v lete, keď som riešila rekonštrukciu našej kupelne. Mne osobne tento spôsob najviac vyhovuje.
rebríkový radiátor je tak na sušenie uterákov, v kúpeľni netreba stále kúriť ,stačí len temperovať podlahu a malý infražiarič na bezpečnú zonu,zapnúť len ked treba, teplo ide ihned na predmety i na človeka
elektricka rohoz pod dlazbou, ked je spravne nadimenzovana nabehne raz dva. Mozes k nej namontovat casovy spinac aby zakurila pol hodinu pred tym ako vstanete a vypla 15 minut pred tym ako vypadnete z kupelne, to iste vecer, nahrejes kupelnu presne v case ked sa vykonava vecerna hygiena, po zvysok dna temperuje len naakumolovane teplo z dlazby. Ak kupis lepsi casovac, naprogramujes iny rezm od pondelka do piatka, iny na vikend. A este sa da zapnut aj mimo planu manualne, ak treba. A rozoz nemusi byt pod celou dlazbou, staci ak bude len tam kade chodite, pod prackou, vanou a umyvadlom sa kurit nemusi.
@ruren môžeš mať ale treba poriadny výkon a veľkú plochu rebríkov, naproti tomu na infražiarič stačí malá plocha s menším výkonom , teplo tam potrebujem len krátku dobu, len na mňa, nie vyhrievať na 30 st celú kúpeľňu
