Odvetranie kupelne
Ahojte, Mozem spravit odvetranie kupelne takto. Kondenzovana voda by mala stiect do kanalizacie, ale co zapach, kedze tam nie je sifon s vodou. Dakujem
@rado1704 spraviť to môžeš ale či ti nebude prerážať smrad z kanalizácie je otázne. Skôr si myslím že bude.
Len aby ti cez ten ventilator netiekol kondenz nazad, a smrad tam bude 100% ked to napojiš na kanal
ideálny stav by bol asi tak http://vetranie-top.sk/image/cache/da...
@tak1212 presne tak to budem aj ja riešiť.A chcem aj v kuchyne digestor tak vyriešiť.Nebude to problém?Nebude po čase na fasáde mastný fľak?
Tak mastnotu alebo aspoň vetsinu chytá filter v digestore tam myslím že by nemal byť problém s fasadou a keď tak jarova voda ;) ved fasada aj vapku znesie samozrejme s rozumom ,ako ináč kuchynu neporiediš,ja mam síce asi 3m potrubia a až potom mriezku von ale zatiaľ sa nic neobjavilo na fasade po 5 rokoch. Ale myslím že to každý riesi rovnako. A zas nemas doma vyvarovnu aby sporak išiel v kuse 24hodin
napoj to aj na kanalizáciu len tam daj gumennú spätnú klapku, alebo?
