Diskusiu odoberá 6 ľudí
Odsávanie zápachu z WC v rodinnom dome
Dobrý deň, Prehľadávaním internetu som strávil už mnoho času a rozhodol som sa že sa skúsim poradiť s profesionálmi. Chcel by som vedieť váš názor na to čo sa chystám urobiť. Potreboval by som vytvoriť odsávanie z WC misy v rodinnom dome. Pre odsávanie by som chcel použiť axiálny ventilátor do potrubia a toto potrubie vyviesť zo steny von. Prvý problém je vôbec zvoliť potrubný ventilátor ktorý by vedel ticho odviezť vzduch z miestnosti 3135x2410x2600mm = V = 20m3. Mám v stene z dreva obmedzenie hrubky steny takže môžem použiť asi len ventilátor priemeru 100 najviac 125. Druhý problém je akým spôsobom sa napojím na y trubku (splachovacie potrubie z nádržky wc). Existuje možnosť pripojiť sa vzduchovým potrubím na vodovodné potrubie? Ak by som sa uvedeným spôsobom napojil, zvolil by som 2 redukcie z priemeru 50 na 100 a do oblasti redukcií by som vložil axiálny ventilátor priemeru 100 a zredukoval znova vývod vzduchu na priemer 50. Prosím poraďte mi , potrebujem to čím skôr. Poprípade fotky by možno pomohli. Zajtra idem nakupovať potrubia. (mimochodom aký priemer trubiek sa používa v podoietkovom systeme VIEGA ??? ) Mooc ďakujem za každú radu
@janopopovec ak mas vzduchotechniku aj s chladiacou funkciou a nie len rekuperacku (rekuperacia je odovzdavanie energie), tak to moze byt dobre. Ak vsak mas len rekuperacku, tak je to, podla mna, nanic. V lete dokonca skodlive.
@ivantausk Pozri sa, asi ti to musim napisat zrozumitelnejsie, lebo ja takto fungujem bezne v lete. Chladim celym dom s TC do podlahovky na 23 st. Mam k dispozicii az 15kw chladiaci vykon, minimalna teplota chladivej vody co som testoval bola +3st do akumulacky, odial sa primiesava na 20st do podlahovky, alebo ako si ju podla rosneho bodu nastavim. Mam vykonnu FVE takze to robim zadarmo. ( chladim 190m) Ak vetras oknami ( musis / mal si ) tak ti pri vymene unikne omnho viac uz vychladneho vzduch von a ako rekuperackou. Ta vie podla nastaveni teplot prehanat vzduch krizovym vymennikom aj v lete. Max . spotreby na chladrnie som dosahoval aj 23kwh/d.
@janopopovec nemusis mi to vysvetlovat. Ty nemas klasicku rekuperacku. Mas vzduchotechniku s chladenim, alebo teda TC, ktore vie chladit. Klasicka rekuperacka je riadene prudenie vzduchu s vymenou energii...
