Ahojte
v byte nahradili ( kvoli nedostatku miesta ) 55cm umyvadlo 50cm-ovym, ale vyzera byt velmi plytke a malicke ( dopredu vytvarovane ).
Je uplne ako tie male umyvadielka , co sa pridavaju na samostatne wc. Podla mna sa ale urcite daju najst aj take 50cm, ktore nie su malicke,..
Ved 50cm nie je az mala sirka umyvadla ( myslim si ;-)). Pri tomto usporiadani nesmie byt sirka 50cm rozsirena ani v jeho prednej casti, ale toto jedno
je zbytocne siroke po stranach a malo vysunute dopredu. Neviete odporucit nejake 50cm umyvadlo, ktore by bolo dost velke ( myslim : bez okrajovej casti ) . Je jedno, ci vsadene alebo samostatne. Dakujem
dakujem , bola som prave dnes popozerat v Prespore. Mas pravdu, Kolo rekord je dost velke 50tkove umyvadlo. Trosku rozsirene smerom vpred, kvoli comu musim este premerat priestor, ci to nebude problem, lebo tych 50cm ma dost limituje, ale dakujem velmi za dobry tip - lebo aj kolo primo je velmi super a 50cm umyvadlo je velke a aj dizajn ma super.
