Caute,
V kupelni sa mi chce odlepit skoro cela stena kachliciek (vid foto). Da sa to este nejako opravit alebo to treba dat dole a dat tam novy obklad?
@nedstark dole a nanovo nalepiť...neviem či to máš v paneláku ale u nás bohužiaľ bežný jav hlavne ak viac susedov naokolo prerába tam kde je kúpelňa je z panela a nemali sme jadro sa otrasy prenášajú a ... my máme byt 12,5 roka a kúpelňu obklad už mám robenú druhý krát prvá vydržala 7 rokov...
@nedstark nevidím dobre ale ak lepidlo ostalo na stene kachličky začistíš,lepidlo osekáš zo steny a nalepíš a vyšpáruješ nanovo... len rozoberať opatrne aby to celé nepadlo...
Tipnem si - na stene zostala pôvodná omietka a lepilo sa na ňu... :-)
Toto drží už len špárovačka, treba to dať dolu. A s veľkou pravdepodobnosťou zostanú steny čisté a lepidlo na kachličkách.
zuzane -praskanie a opadávanie kachličiek a pod. neni o vybráciach pri stavbárčeni u susedov ,ale o nekvalite práce
treba to odondíť a nove kachličky založiť-aJ ZISTIť, vhodnosť podkladu ,zapraseny , mastný ?
@vrajmantak pravda, väčšinou takto sa po čase preukáže fušerská práca, známemu sa to tiež stalo, tak spátky volal toho, čo mu to spravil a robil na novo a už poriadne keď vedel, že by ho opäť volal keby sa niečo takéto objavilo :-D
@dalileos no toto bolo robene este predchadzajucim majitelom a nedostanem sa k tomu kto to robil, ale tiez si myslim, ze to bude viac fusovanim ako vibraciami :)
@nedstark Nemusi to byt odfusovane. Je to smutny odraz sucasnych materialov. Casto pocuvam o odskocenej dlazbe a kachlickach. Aj u nas na bytovkách ktore su stavane posledných 10 rokov casto opravuju podlahu a kupekne. Co mam suseda kachlickara tiez podchvilu niekomu opravuje vydute kachlicky, ci uz jednu alebo cele metre stvorcove. Hlavnou chybou je ten poondiaty kleber. Takze nesetrit a kupit to najkvalitnejsie na trhu i ked aj to nie je zárukou. Ked som daval dolu kachlicky lepene na cement tak to islo dolu jedine so stenou, tie na klebri isli krasne cele bez poskodenia.
Jednoznačne dole, to už drží iba silou vôle. Treba to na novo urobiť, keď tak oškrabať pôvodnú omietku ak sa prvý krát nedávala dole a malo by to potom v pohode držať
@vrajmantak@dalileos robota odfláknuta nebola materiál ťažko povedať 12 rokov dozadu toho veľa na trhu nebolo viem akurát že sme nekupovali to najlacnejšie čo v baumaxe vtedy mali ... a postup bol asi taký kúpili sme byt pôvodné biele kachličky od komančov čo lepili pri výstavbe ešte 15x 15cm rozmer odutá celá kúpelňa vraj to tak už majú par rokov a im nevadilo - komentár bývalého majiteľa :-p hore som potiahla padlo dole takto sme so svokrou za pol hodky "olúpali" celú kúpelňu švagor dosekal zvyšky až na panel neostalo ani lepidlo ani omietka komplet holo napenetrovalo sa nalepilo sa o 7 rokov znova teraz skoro 6rokov zatiaľ drží každé robil iný majster teraz sme cemix nejake extra lepidlo dávali ... veľa susedov má tento problém a aj v iných bytovkách a je jedno kto to robil a aký materiál použil... jeden postreh čo bolo zaujímave niekde držala kachlička odišlo lepidlo inde naopak a bolo to aj pri starých tam to tuším cementom lepili ...
@zuzanale u teba nemusela byť odfláknutá robota, to som ani nenapísal :-) Len toto mi nejde do hlavy, že by to mohli spôsobovat nejaké otrasy alebo niečo také, sranda je to.
